Salut Alain
acrevindiou;2680009 à dit:
Merci beaucoup pour tes recherches, je suis assez tenté par la
https://all3dp.com/fr/1/artillery-sidewinder-x1-v4-test-avis-evaluation/
Qu'est ce qui te "tentes" dans ce modèles, c'est quoi les arguments que tu retiens ????
Déjà, j'ai l'impression que tu recherches la taille, Ok.
Quoi d'autre ???
Moi je vais te dire ce que j'aimerai pour ma prochaine:
- Reprise de l'impression si coupure de courant (j'ai déjà sur la Ender3).
- Détection de fin de filaments,pour finir les bobines en toute tranquillité .
- Facilité d'utilisation, organisation du FW, (sensitif ou bouton).
- Grosse communauté (voir les forums. Par exemple:
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/ )
Un petit mot aussi sur la tête d'impression, en
Direct drive ou Bowden, le direct drive c'est bien mais fait du poids (inertie) sur la tête d'impression, donc on l'a déporté sur le châssis et rajouté un tube (le Bowden) mais ça pose des problèmes pour imprimer du fil flexible (pour faire des pneus) - Un choix à faire.
Pour imprimer des filaments "compliqués" genre ABS, il faut enfermer la machine dans un caisson (thermique), ça peut (peut être) influencer le choix (plus facile sur une type "Cube").
(Liste non exhaustive, d'autres makers peuvent compléter)
Par contre quand je vois du marketing sur ton lien pour le temps de chauffe du plateau, ça fait rigoler
..... quand tu fais une impression de 6h ou 12h, tu n'es pas à 2 mn près ....
A suivre
