antares laser
Je me présente Sebastien DUVAL, gérant d'une petite entreprise de service en découpe et gravure laser.
Je vous présente ci-dessous les spécificités de mon activité :
Si vous avez des questions, des prototypes à réaliser, ou pour tester la qualité de mes réalisations, n'hésitez surtout pas à me contacter.
- Surface de travail : 1000x610mm (mode traversant sur les 1000mm si nécessaire)
- Hauteur de pièce maximum: 300mm
- Épaisseur maximum des matériaux travaillés : 10/15mm (en fonction de leur nature)
- Précision: positionnement : 5 µm
- répétabilité : [SIZE=-1]< ± [/SIZE]15 µm
- Camera de repérage/positionnement.
- Type de matériaux et techniques :
- TEFLON, PVC, dérivés chlorés : INTERDIT
Materiaux | Techniques | ||
Decoupe | Gravure | Marquage | |
Bois | X | X | X |
Papier / Autocollant | X | X | X |
Plastique | X | X | X |
Plexi & acrylique | X | X | X |
Textile | X | X | |
Caoutchouc | X | X | |
Cuir | X | X | X |
Film & Membranes | X | ||
Matières à graver | X | X | X |
Mousses & Filtres | X | X | X |
Pierre | X | ||
Verre | X | ||
Delrin® | X | ||
Métal | X |
- Certains matériaux se prêtent plus au travail au laser que d'autres, donc toujours demander avant notament pour les plastiques/mousses...
- Type de fichiers : vectoriel (CorelDraw, Illustrator, Autocad, Inkscape, PDF...), traitement des fichiers image (bmp, jpeg...)
Cordialement
DUVAL Sébastien
07-82-80-32-66
07-82-80-32-66
FRANCE
