Résultats de 1 à 8 sur 8
    Membre actif Avatar de ZORGL
    décembre 2005
    CALUIRE et CUIRE (69)
    791
    Motocross ANDERSON M5
    J'ai récemment acheté une Anderson M5 RTR (moteur à charbons, oui je sais...)
    Après quelques tours de roues, j'ai fait comme tout le monde : achat d'une fourche hydraulique et amortisseur de direction pour éviter que ça sautille et ça tremblotte. J'en ai profité pour changer le moteur de base par le 540 à charbon qui tourne à 28000 tours (mieux, et pas cher).
    J'ai eu quelques problème concernant le montage de la fourche option (voir fichier joint) : je ne comprends pas comment se clips le "G clip" entouré en rouge.
    est-ce que quelqu'un plus malin que moi (ça devrait être facile) pourrait me dire comment il utilise ce truc ? Je suppose que c'est pour empêcher le "O ring Washer" de se faire la malle dès que l'amorto est sous contrainte ? Il y une autre solution (le coller) ?.
    Quant à l'amortisseur de direction, il est trop grand pour le mettre comme indiqué dans la notice, donc j'ai trouvé un autre endroit et au niveau débattement c'est bon, mais la direction ne répond plus correctement : faut-il compresser les ressorts de la direction, ou la mettre en prise directe avec le servo de direction ?
    Et enfin, quel servo de direction puissant et pas trop cher mettre à la place de celui qui est livré avec ?
    Merci à ceux qui ont ce modèle très joueur (dès que j'aurai trouvé à mettre ma fouche..)
    Hirobo Quark SG, CopterX 450 SE avec Helicommand, Blade mCPX, Walkera 4#6, Nine Eagle Solo Pro,
    Quadricopter HK Q450 avec Naza & GPS, Walkera LadyBird, Blade MQX
    MiniZ MR02, E-Savage, B4.1 Brushless, motocross Anderson M5
    Easystar 3 axes, Art Tech Mustang brushless, Aile Xéno Multiplex, Robbe Seabee, micro Corsair Parkzone, Jet Playmobil RC, Mini Vapor Parkzone.
    Un petit voilier jouet et un Hydro "Alligator tour"
    Radio MX-16S & MX-12, DX6i
  2. #2
    décembre 2005
    791
    Toujours d'actualité
    Je déterrre moi même mon post, parce que ma question est toujours d'actualité. Depuis le temps que la fourche dort dans un carton...
    A part cela, la moto fonctionne toujours bien.
  3. #3
    Nouveau membre Avatar de moblot70
    janvier 2012
    8
    Salut ZORGOL.
    Me souviens plus trop mais il doit se mettre à l'intérieur du shock dumper upper cap,par dessus les 2 joints toriques et le joint spy ?????
    Sinon,pose la question sur [url=http://rcbike.fr]WWW.RCBIKE.Fr
  4. #4
    décembre 2005
    791
    Merci de ta réponse, je pensais aussi cela mais je n'ai jamais réussi à le coincer là.
    J'ai fini par abîmer le clip et j'avais laissé tomber jusqu'à ce que j'en trouve en pièces détachées dimanche. Je refais un essai dès réception.
  5. #5
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 463
    2 Post(s)
    slt
    il doit y avoir une gorge dans la grosse piece cylindrique du bas.
    le clip vient par dessus tout ce qui est sur ta photo,dans l'ordre.
    y a que les angles qui entrent dans la gorge.
    ces truc c'est plus simple à faire sauter au plafond au démontage,qu'a monter.
    ton ressort je peux pas te dire ,je connais pas le modèle.
    le servo,je suppose qu'un 8/10kg devrait faire l'affaire.
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
    http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
    je prends congé du forum à 10000 messages
  6. #6
    décembre 2005
    791
    OK, j'ai pigé le coup de la gorges. J'avais essayé quand j'avais reçu l'amortisseur, mais je n'arrivais pas à coincer les coins dans la gorge. J'ai beaucoup muri en quelques mois, je vais surement y arriver cette fois ci ! Je vous dirai quand j'aurai reçu les clips de rechange.
  7. #7
    Nouveau membre Avatar de lolo92
    janvier 2013
    1
    Salut à tous!!!!
    Voila je viens d acheter cette petite bombe en version RTR et suite à plusieurs lectures sur plusieur forum, j aimerai changer de moteur pour pouvoir faire de jolies weelies et test les travers
    Mes pour tout vous dire je decouvre le modélisme electronique si ont peut dire sa... et je ne mis connais pas trop.
    Pourriez vous me conseillez pour un moteur?
    Et si je change ce moteur faut il changer d autres choses?
    Merci d avance
  8. #8
    Membre actif Avatar de steef
    février 2004
    ALENCON
    427
    Bonjour
    Gros déterrage
    Je viens d'acheter cette moto en occasion en brushless
    Déjà les premiers problèmes
    Et pas de pièces dispos(ça devient rare )
    Ou trouvez vous vos pièces de rechange ?
    Il me faut :
    roue libre pour le gyroscope
    Axe de roue arrière
    Amortisseur de direction
  1. motocross rc
    Par minicat.rc.76 dans le forum Moto / Piste
    Réponses: 12
    Msg: 29/10/2013, 21h17
