Page 4 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 16 à 20 sur 25
  1. #16
    décembre 2020
    30
    26) Rupture fréquente de l'axe de roue arrière qui est mal conçu.
    (trou taraudé des extrémités et rainure de circlips extérieur au niveau du fond du trou, et donc manque de matière et concentration de contrainte dû aux usinages)
    motocross REELY, x-rider, arx 540-pls_9856.jpgmotocross REELY, x-rider, arx 540-pls_9857.jpg
    Remplacement par un axe plein avec filetage extérieur.
    motocross REELY, x-rider, arx 540-pls_9855.jpgmotocross REELY, x-rider, arx 540-arr-axe-gyro.jpg
    Circuit advertisement motocross REELY, x-rider, arx 540
  3. #17
    décembre 2020
    30
    Thumbs up
    27) La couronne en aluminium s'use rapidement.
    Le profil des dents ressemble davantage à celui d'une dent usée qu'à celui d'une neuve.
    Dessin d'une couronne en DAO. - Prototypage par imprimante 3D ou découpe laser. - Usinage par découpe laser dans un tôle en acier chromée.
    motocross REELY, x-rider, arx 540-06couronne-pas6mm-32dents.jpgmotocross REELY, x-rider, arx 540-roue-decoupe-laser.jpg
    La roue dentée en acier chromé est maintenant pratiquement inusable !
  4. #18
    décembre 2020
    30
    28) Panne fréquente du moteur électrique brushless de l'e-gyro. Fiabilisation du montage.
    La liaison complète entre le stator bobiné et son support en plastique est mal conçu. Il n'y a pas d'arrêt en rotation entre les 2 pièces.
    Les vibrations occasionnées par la rotation du volant d'inertie du gyroscope finissent par désolidariser les fils des bobinages qui viennent frotter contre le moyeu tournant aimanté de l'embrayage. Les fils finissent par se rompre.
    --> Collage à l'araldite et façonnage avant prise définitive de la résine.
    motocross REELY, x-rider, arx 540-stator1.jpgmotocross REELY, x-rider, arx 540-stator2.jpg
    référence du petit roulement du moyeu aimanté de l'embrayage : MP106 et dimensions d:6mm D:10mm L:2,5mm
  5. #19
    décembre 2020
    30
    29) Maintien du pneu sur sa jante à l'aide d'un ruban acrylique adhésif.
    1mm d'épaisseur, 30mm de largeur,
    faire un tour et faire se chevaucher les extrémités sur 20mm,
    poser le pneu en laissant dépasser le film de protection,
    tirer le film, puis presser le pneu contre la jante.
    motocross REELY, x-rider, arx 540-ruban-acrylique-adhesif-.jpgmotocross REELY, x-rider, arx 540-ruban-acrylique-adhesif-.jpg
  6. #20
    Membre actif Avatar de ying-yang
    décembre 2006
    Beaujolais
    381
    Bravo, sacré travail de fiabilisation, et merci pour tes belles photos, sur la plage, on croirait une vraie !
  1. ARX 540 Electro
    Par mathus dans le forum Moto / Piste
    Réponses: 2
    Msg: 10/02/2011, 21h24
  2. [vente] edge 540 art tech complet sans radio et batterie 99€
    Par hiep123654 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 11/05/2009, 19h16
  3. moteur 540 13l
    Par mf44fred dans le forum P.A. / Auto / Matériel & Propulsion
    Msg: 11/05/2009, 18h30
  4. moteur feigao 13l 540
    Par mf44fred dans le forum P.A. / Navi / Bateaux motorisés
    Msg: 11/05/2009, 18h28
  5. vends moto cross electrique ARX 540
    Par gilius dans le forum P.A. / Auto / Matériel & Propulsion
    Msg: 26/04/2009, 18h28
