Résultats de 1 à 7 sur 7
    Membre actif Avatar de nautil
    mai 2011
    78
    198
    Débutant CharRC et déjà un servo treuil de mort....
    1er char construit (1.25 de hauteur de voile). C'est la 1ere fois que je n'utilise pas d'ESC sur la voie 1 de la radio.
    Tout allait bien quand je fignolais mes réglages, puis au leu d'un vieux bloc de 4 Nimh, je prends un accu lipo 2S et au bout d'un moment, plus rien plus de servo treuil ... mort (fait tester par un pote qui a un testeur). Le récepteur Graupner 41Mhz fonctionne encore.
    Je sens l'erreur. Ne pas dépasser les 6V ! Ca je l'ai vu après.... je ne savais pas. La honte....
    Par contre, vu le prix d'un servo treuil, je ne voudrais pas réitérer.
    - Je vais essayer de trouver un servo treuil pas trop cher. (ou peut-être essayer d'enlever le pico sur un servo normal mais costaud?). Ca coute cher...
    - On peut brancher des servos de puissance directement sur les voies 2 et 3 d'un récepteur ou il faut faire passer la puissance par un autre élément (que je ne connais pas) ? J'avais vu sur un montage que le fil rouge du gros servo pouvait être coupé mais je ne comprends pas....
    - On peut utiliser les lipo Life ? Ca fait 6.6V, ca passerait éventuellement ?
    Je suis un peu perdu sur ces montages sans ESC, un petit coup de main m'aiderait.
    En attendant d'avoir tout compris, je me refais un petit char Classe 1 et plus petits éléments.
    Je vais guetter les réponses ;o))))
  2. #2
    mai 2011
    78
    198
    OK, pas de réponse, pas grave, j'avance seul.... Mais beaucoup plus lentement.
    Mon char étant fini, j'ai absolument voulu l'essayer. J'ai pris un servo standard et essayé de l'utiliser en treuil, c'est nul.
    Sinon, en bloquant la fonction treuil/voile, je trouve que mon char n'a pas un super rendement.
    En attendant un vrai servo treuil qui assurera bien la fonction de bloquer correctement la voile en mfonction de l'allure.
    Je crois que je vais refaire mat et voilure.
    Un mat un peu plus en arrière du char, un mat plus penché, une voile plus triangle ou lattée pour augmenter la surface bien rigide...
    Je cherche un nouveau matériau de voile:
    - Plastique a couvrir les livres d'école: trop souple
    - Calque polyester: trop cher
    - Papier de verre (pour rénovation?), peut-être même enduit pour une super rigidité ?
    Le Mylar tresse... je vais chercher dans un bricomalin...
  3. #3
    Membre actif Avatar de minimaxi
    novembre 2007
    Région Lilloise
    728
    Chez Hobbyking tu trouveras des servos-treuils avec des prix raisonnables :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rch=sail+winch
    Choisi un en stock dans un entrepôt européen et évites les modèles digitaux si ta radio n'est pas compatible.
    Voiliers (Yamaha, ETNZ, Shark, Tri-Volans), Maquettes navigantes (Jules-Verne, Seabex-One, Glasgow/Vs John Amos, Progress, Elen II, Smit London, Bismarck Amati). Offshores électriques.
    Un petit tour coté offshores électriques : http://www.dailymotion.com/minimaxi59.
    Ou sur le site de notre club : http://mnfa.forumgratuit.org/forum
  4. #4
    mai 2011
    78
    198
    Commande passée ;o)
    En attendant, je vais essayer de comprendre comment faire des chemins d'écoute avec des poulies ou réas.
    Comme cela: 7cm de mouvement du servo, 14cm d'écoute, cela peut passer avec un gros servo, je vais essayer.
    http://navi.modelisme.com/article196.html
    je recherche d'autres schémas avec poulies...
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de flydepron71
    avril 2008
    CHALON sur SAONE
    1 667
    Salut NAUTIL
    pour ton probleme de tension trop forte au servo c'est un grand classique en aero...
    Il faut integrer un BEC 5v derriere ton accu qui pourra ainsi monter jusqu'a 12v pour nourrir ton recepteur et ton servo.
    Le Problème avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas ....
    Multirotors:
    5.8GHz : F450 - APM pro mini - 4S LiFe - Gopro/2 axes
    5.8GHz : F350 - Pixmini Radiolink - 3S (en cours de réglage)
    5.8GHz : F250 - NAZE32 - 3S
    Planes:
    5.8GHz : EPPIM V2
    5.8GHz : EASYGLIDER PRO - APM 2.8
    5.8GHz : BIXLER2 - APM Pro Mini (En cours)
    Radios:
    Futaba T7CP kacked FRSKy et OPTIC6 hacked FRSkY
  6. #6
    mai 2011
    78
    198
    Citation Envoyé par flydepron71 Voir le message
    Salut NAUTIL
    Effectivement, merci.
    J'ai appris cela depuis le temps.
    J'ai eu le temps de monter mon char, m'amuser avec mais.. je le revends maintenant sur le bon coincoin ;o))
    Plus la place, besoin de faire des choix.
    novembre 2017
    15
    Le probléme des treuil c'est chiant. J'utilise un treuil pas cher qui est dispo en 1 et 3 tourS Le 1 tour est parfait pour mon classe 1 , un KWEEE RACE de Beach Kart et le 3 tours va trés bien sur mon classe 2 perso car il déroule plus d'écoute. A oui j'ai pas une radio programmable et ça marche trés bien.
    Ci dessous un lien pour treuil solide chic et pas cher:
    http://aeroplageshopcom.surinternet....euils_de_voile
  1. Cherche un treuil de "peche" ==> pas de SERVO treuil
    Par ravenolhm dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 23/06/2009, 20h31
  2. vends windstar neuf, voiles, servo treuil, servo : 160 euros
    Par JM16 dans le forum P.A. / Navi / Voiliers
    Msg: 08/08/2007, 16h10
  3. servo treuil
    Par faure dans le forum P.A. / Navi / Voiliers
    Msg: 10/02/2007, 17h46
  4. Servo treuil IQ-700 GWS
    Par damsck dans le forum Navi / Voile
    Msg: 15/12/2006, 21h52
  5. Servo Treuil
    Par haig dans le forum Navi / Voile
    Réponses: 12
    Msg: 29/08/2006, 17h52
