Ce n'est pas une question de couches de résine, mais de grammage et de nombre de couches du tissu utilisé (ou des tissus en cas d'utilisation de fibres de carbone).
Cela se fait en une seule fois et non en plusieurs couches.
À noter que si tu fais une peau de composite suffisamment épaisse, de l'ordre de 300 ou 400 g au m², tu peux éliminer complétement le polystyrène après la polymérisation complète (jusqu'à dix jours, suivant la résine utilisée), par exemple en le dissolvant à l'acétone.
Pour la découpe du polystyrène extrudé (Styrodur est une marque déposée (r) de BASF, il existe sur le marché d'autres produits d'autres marques strictement équivalents), il y a trois méthodes : le cutter avec une lame large et longue pour les formes simples, le fil chaud, utilisé par les modélistes aéros et la scie à ruban, utilisée par exemple par
ClaudioD qui en fait des merveilles et des tonnes de poussière !
Choisis ton camp, camarade !
