Résultats de 1 à 1 sur 1
    janvier 2013
    24
    Réglage Graupner Mx10
    Bonjour a tous
    j'ai acheté une radio Graupner Mx10.
    Je souhaite installer cette radio sur un bateau amorceur pour la pêche.
    Sur ce bateau j''ai un moteur gauche et un moteur droit, je n''ai pas de gouvernail.
    j''ai donc besoin de mixer 2 voies.
    Je souhaite avoir les 2 moteurs sur le même manche, le fait de manipuler le manche sur la gauche devra faire tourner plus vite le moteur de droite et vice et versa. Idem pour la marche arrière.
    J''ai également besoin de contrôler les lumières du bateau, d''après mes essais la voie numèro 5 sur l''interrupteur de gauche rempli cette fonction a merveille.
    Et j''ai également besoin de contrôler mes trappes de largage, mécaniquement elles fonctionnent par électro aimant, l''ouverture ce fait quand il y a une impulsion électrique sur le circuit, mais il faut que cette impulsion soit brève, car si le courant continu a passer cela fait chauffer les électro aimant.
    Merci de vous penchez sur mon problème. j''espère avoir été suffisamment clair.
    j'ai déja essayer plusieurs chose suite a la réponse du service client ou j'ai acheté la radio.
    Voici la réponse :
    Les explications ci-dessous font référence à la notice disponible ici http://www.graupner.de/mediaroot/files/ ... _IT_ES.zip
    Je considère pour la suite que la radio est configurée en mode 1( voir page 170).
    La description du mixage est disponible en page 171.
    Dans votre cas il faut vous placer en mode „Empennage en V“ et connecter les 2 variateurs aux sortie 3 et 4 du récepteur.
    Le pilotage du bateau sera alors disponible sur le manche de gauche.
    Le déclenchement de la trappe peut-être piloter par les voies 1 ou 2 du récepteur correspondant respectivement AU déplacement du manche de droit verticalement ou horizontalement.
    A noter que les sorties du récepteur ne sont pas prévue pour piloter directement des électro-aimants.
    Cordialement,
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Circuit advertisement
  1. Aeromodelisme Ecolage sans fil Mx16 & MX10 Hott ?
    Par yves dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 17/09/2013, 00h38
  2. [Pilotage & réglages] reglage mc-16 jr graupner
    Par bbjodel dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 05/05/2013, 18h27
  3. nouvelle radio graupner mx10 12
    Par frenchi dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 27/03/2013, 21h19
  4. petit question graupner mx10
    Par dubs49 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 29/12/2012, 21h06
  5. ecollage mx12 hott et MX10 hott
    Par horseman dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 26/05/2012, 11h04
