Bonsoir,
Les moteurs à balais pour le modélisme sont de plus en plus rare et donc difficile à trouver...
Je te conseillerais de regarder les moteurs brushless, c'est à dire sans balais.
Ces moteurs ont un excellent rendement, 90% contre 60% des moteurs à balais.
Comme tu souhaites avoir un moteur consommant peu...
Quand on les choisit avec une vitesse de rotation faible (kv< 1500), ces moteurs ont un couple plus élevé, bien adapté pour tourner lentement avec de grosses hélices.
Cerise sur le gâteau, ils sont maintenant pas très chers et le choix est énorme!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1217__517__Electric_Motors-35_to_44mm.html
Il faut les utiliser avec un contrôleur spécial brushless mais pas de problème, il y a le choix!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__417__182__Speed_Controllers-Boat_ESC.html
Contrairement à ce que dit Redlobster, il n'est pas obligatoire de l'utiliser des accu lipo. Une source de courant n'a pas d'état d'âme et Le plomb ou le Nimh conviennent très bien.
Ce qui différencie ces sources de courant est le rapport capacité/poids et le débit maximum disponible sans chute de tension importante.
Comme pour un bateau amorceur, tu n'es pas gêné par le poids et que la puissance demandée n'est pas trop élevée, tout peut marcher.
Mais je te conseilles de regarder aussi les lipo. C'est actuellement la meilleur source de courant même si cela nécessite OBLIGATOIREMENT un chargeur spécifique.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y=86&LiPoConfig=3&sortlist=&CatSortOrder=desc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__216__408__Chargers_Accessories-Battery_Chargers.html
Cordialement,
JP
