Page 5 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 63
Sujet : recherche info
  1. #41
    Membre Sénior Avatar de jpd
    mars 2006
    91
    1 787
    Bonsoir,
    -Il faut charger à 1C. Comme tu disposes d'une batterie de 5 Ah, il faut régler le courant de charge à 5A.
    -Sélectionner le nombre S correspondant à la batterie à charger.
    -Il faut positionner le chargeur en "charge avec équilibrage" en ayant soin de brancher les cordons de charge et la prise d'équilibrage.
    La charge avec équilibrage permet de charger tous les éléments à la même tension (4,2v)
    Le chargeur s'arrêtera automatiquement en fin de cycle (1,5 à 2h).
    On peut aussi faire une charge normale (sans équilibrage), c'est plus rapide mais il est bon de faire un équilibrage de temps en temps.
    La charge de stockage sert à charger les lipos à 3,85v pour les conserver.
    La décharge ne sert pas à grand chose pour les lipos
    Cordialement.
    JP
    Circuit advertisement recherche info
  3. #42
    mars 2014
    28
    bonjour et merci jpd
    tu me dit 1C mais pourtant quand je sélectionne 3C il me dit 11,1V et sa correspond a mes batteries. quand dit tu ?
    cordialement
  4. #43
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 698
    11 Post(s)
    ne confonds tu pas 3C et 3S ?
    3S=11,1 volts
    C = capacité de l'accu, exprimée en mAh
    S = nombre d'éléments en série de l'accu, chaque élément LiPo faisant 3,7v
    La capacité de l'accu est C = par exemple 3000 mAh. L'accu est donc capable de fournir un courant de 3A pendant 1 heure. Après il est vide, faut le recharger.
    20C = capacité de décharge : cet accu est capable de fournir en instantané 20 fois sa capacité, soit ici 20x3000 mAh = 60 Ampères. Évidemment ces 60 A ne pourront être fournis que pendant un temps de 60 minutes divisé par 20 = 3 minutes.
    Après l'accu sera vide.
    Il y a aussi la capacité de charge :
    pour une grosse majorité d'accu lipo, la "capacité" de charge est de 1C (une fois C ).
    Cela signifie que le courant instantané de charge ne doit pas dépasser 1 fois sa capacité instantanée. Cet accu de C=3000mah se recharge donc avec un courant maximum de 1C = 3000 mah= 3 ampères
  5. #44
    octobre 2012
    Perpignan-66 (Languedoc-Roussillon)
    239
    Vous parliez de charge lipo, justement J'ai une petite question qui concerne un peu ce sujet: sur la programmation d'un variateur, concernant le cut-off, esce que vous sélectionnez 3.2v ou 3.0v (en lipo)?
    Afin d'éviter de descendre trop bas au niveau du seuil de la batterie lipo.
    Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
  6. #45
    mars 2006
    91
    1 787
    Il ne faut pas descendre au dessous de 3v!
    Par précaution, 3.2v est mieux mais cela réduit un peu l'autonomie...
  7. #46
    octobre 2012
    239
    D'accord, donc plus sagement à 3.2v c'est mieux, même si mon autonomie est réduite j'ai quand même une batterie de 5000mah donc une bonne autonomie déjà. Il y'a aussi la température du variateur qui se nomme "timing", ont conseil souvent entre 7.5 degrés et 15 degrés. Mais là encore, sa se choisit durant le test sur l'eau, en commençant à 7.5 puis en augmentant si sa ne convient pas?
  8. #47
    Patibulaire mais presque Avatar de jpparisy
    août 2011
    France, Yvelines, Plaisir
    2 791
    Le "timing" n'est pas la température, mais l'avance à l'allumage. Les degrés en question sont des mesures d'angle et non de température.
  9. #48
    octobre 2012
    239
    Autant pour moi je me suis enduit en erreur! Il faudrait que je me renseigne un peu plus là dessus car c'est pas évident à saisir et à choisir.
  10. #49
    mars 2014
    28
    merci albertus
    désolè si j'ai du mal a comprendre mais en image peut tu me dire se qu'il faut que je sélectionne
  11. #50
    mars 2014
    28
    sachant que je possède ces batteries lipo ci:
    merci d'avance
  1. recherche doc ou info
    Par moha dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 10
    Msg: 02/09/2012, 20h24
  2. recherche info
    Par megagege dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 08/06/2008, 10h33
  3. Recherche info
    Par mathieug dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 09/05/2008, 08h40
  4. recherche info sjm 400 v2
    Par sjm v2 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 24/06/2007, 13h06
