rupture? saturation? du variateur
pierrebdx
bonjour
je me suis lancé dans la fabrication d'un torpilleur j'ai presque fini
j'ai testé les moteurs (deux branché en Y )
et le problème c'est qu'a pleine puissance le variateur sature et ce coupe
je ne sais pas quoi faire-_-'
deux micro-moteur 3750-15000RPM DC 3-12V
variateur 8050 ACE R/C veloci rs
batterie 7.2 Ni-MH
merci d’avance pour votre aide
Certainement des hélices trop grandes qui chargent trop le variateur, il se met alors en sécurité.
J'imagine qu'il redémarre tout seul après un moment, après avoir refroidi.
ok merci beaucoup
et pour c'est deux moteur je dois mètre quoi comme variateur??
36mm Diamètre magnétique électrique micro-moteur 375DC Motor; Tension: DC 3-12V; Vitesse: 3V: 3750 RPM6V: 7500 RPM12V: 15000 RPM
http://www.robotstorehk.com/motors/doc/rs_540rhsh.pdf
et si je veux doublé les les acus ce sera compatible avec le variateur ??
:*) complètement pommé ^^
merci
