Problème bateau amorceur Quad bait boat Kompact
Si je ne trouve pas d'où viens le problème, j'ai commencé à réfléchir pour modifier l’électronique du bateau, en parcourant les forums j'ai rassemblé quelques infos, que pensez vous de ce compris:
- 1 Radio et récepteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_White_Mode_2_.html
- 2 contrôleurs pour mes brusheds 12V http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32025__HobbyKing_X_Car_45A_Brushed_Car_ESC.html
- 2 Switch pour mes electro aimants: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46040__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch.html
- 1 v-tail pour mixer mes 2 moteurs sur le même joystick: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6321__TURNIGY_V_Tail_Mixer_Ultra_small.html
- 1 batterie d'alim séparée pour mon recepteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25029__Turnigy_Receiver_Pack_2300mAh_4_8v_NiMH.html
Qu'en pensez vous? ça devrait être bon pour mixer mes 2 moteurs ensemble (pas de gouvernail)?
Merci d'avance
hello
pas besoin d'accu pour le récepteur puisque les contrôleurs font BEC
il faudra simplement couper le fil rouge sur un des deux contrôleurs
Pour le V-trail, je ne connais pasSi c'est pour faire fonctionner les deux moteurs en même temps sur un manche, suffit de les raccorder ensemble
Si c'est pour commander la direction en ralentissant un moteur, je ne connais pas la technique. j'utilise des safrans ou des navy sticks
Merci Albertus, effectivement je souhaites commander ma direction avec mes 2 moteurs, apparemment c'est possible mais je suis novice en la matière, c'est pour ça que depuis plusieurs jours je parcours les forums à la recherche d'infos. La carte mère présente sur mon bateau le fait actuellement donc je me dis que ça doit être possible. Au vu du prix et de la réputation fragile de la carte mère et du recepteur, si mon problème de réception vient de là, je préfère tout modifier pour passer sur du matériel de modélisme que de reprendre leur matériel d'origine hors de prix.
Hello
Oui, je sais que c'est possible en utilisant le mixage de voies sur l'émetteur mais je ne sais pas comme raccorder ou programmer ça
EN fait comme je comprends, le manche cranté commande les deux moteurs au même régime et si, en même temps qu'on le pousse vers le haut, on le penche plus ou moins à gauche ou à droite, le bateau va tourner plus ou moins fort vers la gauche ou la droite
