Voilà montage de l'echosondeur effectué et 1er tests en plan d'eau également dans des conditions difficile, beaucoup de vent (mistral). Le bateau fonctionne très bien, le mixage moteur est parfait, difficille de juger la puissance moteurs à cause du vent et pas pu tester l'autonomie. Le systeme de larguage marche très bien egalement. Avec le montage de la sonde et le relais, le bateau est mieux équilibré, avec le bac à amorce rempli à moitié, je trouve que la ligne de flotaison est un peu basse. Par contre je rencontre un petit problème mais je pense savoir d'où ça provient car avec mon collégue nous avions eu le même problème sur sa barque. J'ai des interférences sur mon écran de l'echosondeur et on pense que c'est dû au fait que la sonde et le relais sont raccordés à la même alimentation, le 12v du bateau donc quand les moteurs et les autres systèmes sont actionnés, il doity avoir des variations de tensions. Sur la barque de mon collégue on a eu le même problème, l'echosondeur et le moteur électrique etaient sur la même batterie et quand on actionnait le moteur, l'echosondeur avait des pertubations, on a mis 2 batteries, une pour chaque appareil et plus de problèmes mais dans mon cas, je voudrais eviter d'alourdir encore plus mon bateau avec une batterie supplémentaire donc existe t'il un boitier ou un composant electronique qui réglerait ces problemes de tensions?
Merci d'avance pour vos réponses
