Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jérémy, 30 ans, j'habite proche d'Orange. J'ai fait un peu d'aéromodélisme et de voiture rc mais là j'ai un problème avec mon bateau amorceur. Depuis quelques jours, au delà de 10M je perds ma portée radio, donc je l'ai ouvert, j'ai repéré mon récepteur en 41 Mhz qui contrôle une carte mère mais ce que je ne comprends pas c'est le fonctionnement de récepteur. j'ai une radio 4 voies et ce récepteur est un 6 voies mais avec une seule broche de sortie (voir photo) reliée à la carte mère donc je pense que c'est un récepteur modifié par le constructeur donc je ne pense pas pouvoir le remplacer par un récepteur classique. j'ai contacté plusieurs revendeurs de la marque car en tant que particulier, je n'ai pas accés au SAV de la marque, tous m'ont dit de remplacer le récepteur en 1er et la carte mère si ça n'a rien changé mais à 70€ le récepteur et 170€ la carte mère j'ai quasiment un bateau neuf. donc j'aimerais savoir si il est possible d'adapter ou de modifier un récepteur de modélisme classique ou si vous comprenez le fonctionnement du modèle d'origine? et le matériel nécessaire si je dois tout modifier et enlever la carte mère, c'est à dire contrôler les 2 moteurs sur un seule stick (car ce sont eux qui contrôlent également la direction, donc pour tourner quand un avance l'autre tourne en sens inverse) et contrôler 1 electro-aimant qui ouvre ma trappe et un second qui largue ma ligne. donc j'avais pensé à une radio + récepteur 6 voie comment raccorder les 2 electro-aimants au récepteur (est ce qu'il faut juste une impulsion Electrique comme info ou un composant spécifique) et je ne sais pas quel matériel il me faut pour coupler mes 2 moteurs et contrôler leurs directions. le bateau est alimenté avec 2 batteries 6V et 4A merci de votre aide en sachant que juste régler se problème de portée serait le plus simple pour moi car à courte distance il fonctionne très bien ;-)
Jérémy
Jérémy
