Superniko;2548866 à dit:Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'information quand à l'utilisation des 2 moteurs un à gauche et le seconde à droite, pour propulser et diriger un petit bateau que j'envisage de construire avec mon gamin.
Niveau matériel, je pars presque de zéro, donc j'ai tout à choisir.
Je cherche à faire un petit bateau très légers en polystyrène, avec 2 moteurs "FK-180PH Motor" qui sont très bon marché et qui ont l'air plutôt rapide sur de petits bateaux très légers.
J'ai les idées assez clair sur le matériel dont j'ai besoin, les hélices, les moteurs, des batterie, des plaques de polystyrènes, je sais où trouver tout ça.
Là où je bloque, c'est sur la télécommande et le récepteur.
Apparemment, le 2.4GHz a pris le dessus, et c'est une bonne chose... Fini le 27MHz de mon enfance qui portait à 30m et où on avait souvent la même bande radio
J'ai repéré un kit éméteur + transmetteur pas bien, chère et je voudrais savoir s'il est possible de l'utiliser pour commander un bateau, avec donc 2 moteurs, et aucun gouvernail.
Voici le kit en question :
Flysky FS-GT2E 2CH 2.4G RC Controller Transmitter With Receiver
Est ce possible d'utiliser cet ensemble pour contrôler mon bateau ?
Où dois-je y brancher les moteurs ? 1 sur CH1 et l'autre sur CH2 ?
Y-a-t-il un mode spécial à activer pour quel'ensemble fonctionne en 2 moteurs distincts et non moteur plus gouvernail ?
Si vous avez un autre kit plus judicieux dans le même ordre de prix, je suis preneur
Merci à vous.
Mort de rire, la, tu joue à l'apprentis sorcier, tu réinvente la poudre, beaucoup t'emmerder pour peux de résultats en sortie.
Déjà ta radio n'est pas faite pour cela, ces radios sont faites pour des autos, la gâchette commande le moteur dans les deux sens, le volant le servo de direction.
En faits si tu veux commander deux moteurs sans gouvernail il te faut une radio classique à manches, et utiliser un mixer extérieur à monter sur le bateau, le manche de gauche va commander le sens de marche, celui de droite la direction. Mais avec une radio à deux manches, tu monte ton mixer sur un seul manche, tu a alors à la fois le sens de marche et la direction.
Pour le reste, puissance moteurs, ce que t'ont dit les collègues reste valable, ton bateau lavoir sera idéal pour une baignoire.
Faire de la récup sur drone bon marché, c'est valable quand on touche sa bille en électronique, ce qui apparemment n'est pas ton cas ?
