Résultats de 1 à 4 sur 4
Sujet : Caméra subaquatique
    février 2017
    10
    Caméra subaquatique
    Mon bateau prends forme petit à petit.
    J'aurais voulu avoir quelques avis. J'ai l'intention d’intégrer un système de Treuil qui descend une caméra subaquatique reliée à un émetteur 5,8GHz afin de visualiser la topographie des fonds sur un écran à distance.
    Ma question :
    Quel type de caméra choisir?
    J'avais pensé à une caméra type GoPro, le problème est que l'étanchéité n'est plus assurée si nous la descendons via liaison filaire. Lien vers la caméra type GoPro
    Ou une caméra type caméra de sport intégrée
    Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur. Je vous avoue que je coince un peu sur le sujet.
    Autre question, puis-je à l'aide d'un seul émetteur, envoyer deux signaux vidéos simultanément et les recevoir sur deux écrans distincts? Ou faut-il que j'installe deux système émetteurs récepteurs ? N'y a t il pas des risques d'interférences entre les deux modules 5,8GHz, les modules 5,8GHz et la commande du bateau en 2,4GHz, et entre les modules 5,8GHz et les variateurs Brushless ?
    Merci pour vos réponses,
    Cordialement
    Doni
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 470
    8 Post(s)
    Hello
    Normalement pas d'interférences entre le 2,4 et le 5,8
    Par cont re, aucune des deux ne passe sous l'eau
    Donc commande filaire indispensable
    Il est facile d'assurer l'étanchéité autour d'un fil, il suffit d'un presse étoupe
  3. #3
    Membre actif Avatar de frenchi
    août 2007
    a cote de maurice
    669
    j'ai fait quelques treuil camerasub avec celle ci
    https://fr.aliexpress.com/item/HD-12...4-9956f835c3d4
    ___H500 HK____
    6X HP2212 1000kv
    NFS ESC 30A Multi-Rotor ESC SimonK Firmware (OPTO)
    NAZA M LITe
    Helice carbone 9x5"
    lipo 3S5000 mah 35C
    G-OSD 3 Mini OSD System w/GPS et AMP Module
    gimbal brusheless 2 axes
    Graupner MX16
    X525 V3 CHRASHÉ
  4. #4
    février 2017
    10
    La qualité image est bonne ?
  1. Caméra Full HD HK : La HD Wing Camera II
    Par Cyp dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 1
    Msg: 14/07/2012, 15h24
  2. vol en easyglider avec camera kx135, avez quelle camera volez vous ?
    Par kenavo dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Msg: 30/06/2009, 10h09
  3. Caméra sur mon t-rex
    Par beaver22 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 8
    Msg: 16/01/2006, 17h23
  4. Caméra sur mon t-rex
    Msg: 15/01/2006, 15h10
