albertus
Ce que je conseille n'est jamais difficile
En fait, le rappel au centre des manche est assuré par des petits ressorts de traction.
Selon le mode de la radio (mode 1 ou mode 2) le stick des gaz est à gauche ou à droite
Sur le stick des gaz, il n'y a qu'un ressort de traction (pour le mouvement latéral) et un ressort plat qui assure le crantage
Comme pour transformer un émetteur mode 1 en émetteur mode 2 il suffit d'intervertir ce crantage avec le ressort de l'autre stick et vice versa, le trou de fixation du crantage est déjà prévu
Reste donc à se fabriquer un ressort plat, ce qui ne pose aucun problème, dans un petit morceau de ressort de réveil par exemple
Sur certaines radios, ce crantage n'est même pas en métal ressort
Il y a plusieurs modèles de crantage, le plus fréquent est celui-ci, facile à copier
ou un autre modèle, aussi facile
