Résultats de 1 à 10 sur 11
    juin 2018
    7
    Moteur hors bord électrique.
    Bonjour,je vais commencer une coque bois pour mes enfants de 6 et 12 ans,elle mesure 57 cm de long.
    Je souhaiterai la motorisée avec un moteur hors bord ,le problème c est que je n y connais rien en électrique.mon cahier des charges :
    Pas trop de puissance,de l'autonomie pour que les gamins puissent bien jouer et surtout pas de batteries lipo car je ne veux pas racheter de chargeur et ce n est pas un bateau qui va servir très souvent.
    Si vous avez des références de moteur,je suis preneur.
    Merci d avance .
  2. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 804
    18 Post(s)
    Salut fred, bienvenu.
    Bon, est ce que tu es sur de ton cahier des charges ??? Parce que une coque en bois juste pour que les gamins puissent jouer et pas trop vite, je ne suis pas sur que ce soit une bonne option.
    Si tu veux qu'ils jouent, achètes un jouet, ça te coutera moins cher.
    Si tu veux construire, en bois et avec eux, il y a d'autres modèles de bateaux, plus simple et plus ludique, par exemple un (ou 2) Springer, simple à construire et à équipé, et surement plus adapté qu'une coque de vitesse sous motorisé.
    On peut s'amuser avec ces bateaux, avec une balle ou des ballons de baudruche à crever, c'est ludique.
    Un moteur de récup, des batteries 6v de scooter et une vieille radio, et hop !!!
    Il y a même des petits voiliers simple et ludique à construire, comme la Jauginette, mais c'est peut être pas ton trip.
  3. #3
    juin 2018
    7
    Si ils y prennent goût,je la boosterai plus tard avec un autre moteur ,ou je me la mettrai de côté si j en ai marre du thermique.la construction n est pas un problème pour moi.pour le voilier,je risque de ne pas avoir assez de patience(eux non plus .)
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 577
    9 Post(s)
    en electrique pour un bateau de vitesse, il faut un moteur brushless et donc des LiPo
    Sinon la vitesse ne sera pas au rendez-vous, le bateau se trainera car il ne déjaugera pas, et le jeu ne sera pas amusant
    Les moteurs hors bord coutent cher, chez Graupner, et l'investissement réduit ne convient pas
    Le choix des Springer est bien plus judicieux, car on peut jouer au foot, à la cible, faire du remorquage, du parcors etc
    En plus ça fonctionne comme dit plus haut avec de la récup pour trois fois rien
    Donc voila, tu as posé une question, tu as reçu des réponses qui je le sens ne te plaisent pas parce qu'elles ne correspondent pas à la réponse que tu attendais
    Fais ce que tu veux, c'est ton bateau, tes sous et tes gosses
    Mais si tu choisis, tu le feras au moins en toute connaissance de cause
  5. #5
    juin 2018
    7
    Merci pour tes réponses,mais si tu a déjà décidé que je n en tiendrais pas,compte,pas la peine de me répondre.je ne te connais pas mais toi tu as l air de savoir ce que je vais décider à l avance.bravo,ouvre un cabinet si ce n est pas encore fait.
    Je pense que ce genre de coque existait déjà avant l époque des business et des lipos donc elles devaient avoir des moteur pour avancer.
    Je pense avoir trouver mon bonheur grâce aux renseignements de passionnés .
    Je posterai des photos une fois le projet aboutit.
  6. #6
    avril 2007
    Genève
    2 042
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par fredcbr Voir le message
    Heu... C'est toi qui ne "connait" pas Albertus, c'est la bible en ce qui concerne les bateaux, va voir sur http://navi.modelisme.com
    Il a parfois un franc-parler qui peut heurter certaines sensibilités...
    Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  7. #7
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 577
    9 Post(s)
    Hello Fred
    Encore une fois, tu en comprends que ce que tu veux bien comprendre :
    Bien entendu ces coques de vitesse existaient avant les brushless, mais tu le sais, elles étaient propulsées par des moteurs thermiques, les électriques de l'époque étaient trop faibles
    LEs coques propulsées par des moteurs à balais et des NiCa étaient reléguées au rayon jouets, car trop petites et pas assez rapides que pour être cataloguées "modélisme"
    Pour aller vite, la coque doit déjauger et surfer sur sa vague d'étrave. Donc il faut un moteur assez puissant que pour obtenir une vitesse suffisante
    D'où l'usage du thermique, remplacé aujourd'hui (même en aviation) par des moteurs brushless... et donc des accus LiPo
    je te relis :
    Je souhaiterai la motoriser avec un moteur hors-bord mais le problème c'est que je n'y connais rien en électrique !
    Mon cahier des charges : pas trop de puissance, de l'autonomie pour que les gamins puissent bien jouer et surtout pas de batteries lipo car je ne veux pas racheter de chargeur, et ce n'est pas un bateau qui va servir très souvent.
    Tu dis toi même ne rien y connaitre en électrique, mais tu refuses les avis.
    - En électrique, il faut un moteur aussi puisant qu'en thermique, ce qui n'est possible qu'avec un brushless
    Donc quand tu dis ne pas vouloir trop de puissance, il y a déjà de ta part un problème de compréhension
    - pas de LiPo, ok, mais si tu veux alimenter en électrique un moteur équivalent au thermique, il faut du lipo
    Regardes les voitures électriques qui arrivent sur le marché; et pose toi la question essentielle "pourquoi seulement maintenant ?"
    Ben parce qu'avant on n'avait pas inventé les LiPo ou équivalents, et que les accus habituels (Plomb ou NiMh) ne convenaient pas
    - De l'autonomie, ok, ce n'est qu'une question de budget, pas de technique
    Pour jouer longtemps il faut que l'accu, quel qu'il soit, ait suffisamment de mAh potentiels
    exemple : Le moteur consomme deux ampères par heure, donc pour jouer une heure il faut un accu de 2000mAh
    Si le moteur consomme 20 ampères, avec le même accu on ne pourra jouer que 6 minutes
    Plus il y a de mAh, plus c'est cher
    Pour le cabinet de voyance, tu peux me contacter en privé, je te dirais volontiers ce que je vois dans ma boule de crystal.
    Mais en privé, car cela ne regarde pas les autres
    Ceci dit, j'avais raison en disant que ma réponse ne te conviendrait pas
  8. #8
    juin 2018
    7
    Tu as raison,je ne le connais pas mais je ne me met pas à sa place et je ne vais pas décider à sa,place non plus.mais si c est une bible il faut savoir parler au gens.
  9. #9
    juin 2018
    7
    J ai bien précisé que je ne recherchait pas la puissance,juste naviguer transuil dans que mon fils de 6 ans se retourne ou tapé la berge avec.
  10. #10
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 577
    9 Post(s)
    Fred, Bud et moi avons seulement voulu attirer ton attention sur le fait qu'une coque de vitesse sous-motorisée n'amusera pas ton gamin, et que donc c'est pas un bon choix su tu espère lui donner le virus du naval navigant
    Fais lui plutôt un Springer, et mieux construis le avec lui (c'est à sa portée si c'est toi qui découpes les éléments) et il aura un bateau indestructible avec lequel il pourra jouer des heures en imaginant différents scénaris
    Si tu veux, je t'enverrai le plan du springer
  1. type de carburant pour moteur hors bord
    Par tégé dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 08/07/2009, 22h53
  2. probleme de parasitage sur moteur hors bord
    Par jmns dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 7
    Msg: 21/04/2009, 19h05
  3. vend moteur hors bord
    Par YAK 11 dans le forum P.A. / Navi / Bateaux motorisés
    Msg: 13/04/2009, 12h05
  4. moteur hors bord robbe
    Par a310*2007 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 7
    Msg: 22/10/2008, 05h45
  5. (VDS)bateau hors bord electrique
    Par djodjosub dans le forum P.A. / Auto / Voitures de piste
    Msg: 20/03/2008, 20h19
