Résultats de 1 à 2 sur 2
    Nouveau membre Avatar de chaluteur
    février 2010
    oostende belgium
    71
    mariniser une radio spektrum
    salut à tous, je n'arrive pas à retouver la photo...
    Je voudras remplace le mnche de gauche de ma spektrum DX-6e black antenne fixe, par le double stick de la navy F-14.
    Es-ce possible quelqu'un a t'il déjà fait cett tranformation ?
    merci davance...
    Miniatures jointes Miniatures jointes mariniser une radio spektrum-img040.jpg
  2. #2
    juin 2009
    2 419
    8 Post(s)
    Il y a deux choses à vérifier:
    1/ l'encombrement mécanique: il faut que le nouveau joystick puisse s'installer en lieu et place de l'ancien sans trop de modification (entraxe des perçages de fixation et volume disponible dans l'émetteur)
    2/ que les potentiomètres aient la même valeur que ceux du joystick actuel (souvent c'est une valeur proche de 5 kOhm, à vérifier)
    Après, il faudra très certainement souder les fils pour établir les liaisons électrique. Un simple ohmmètre en testeur de continuité permettra d'identifier les min et max ainsi que le curseur du potentiomètre.
    Toutes les manipulations doivent se faire batterie d'alimentation retirée.
    Autre solution possible:
    Pour avoir deux voies gaz, il suffit de retirer le ressort de rappel sur l'autre manche de commande de la radio.
    Inconvénient: la gestion des gaz est sur deux manches distincts.
    Cordialement.
  1. mariniser un émetteur spektrum.
    Par chaluteur dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Msg: 21/02/2019, 13h50
  2. Appairer une radio spektrum DX6i et un Hélico nine eagle solo 210
    Par julienreims dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 13/02/2010, 16h13
  3. difference entre spektrum 2 et spektrum 2.0
    Par paca dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Msg: 21/06/2009, 16h38
  4. Spektrum dx7 + ar7000 + adaptateur sangle+ sangle spektrum
    Par tonios2000 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 17/09/2008, 18h34
  5. recherche une Radio Futaba 3pk Spektrum 2.4ghz
    Par vanloo dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 19/02/2008, 21h24
