Résultats de 1 à 3 sur 3
    janvier 2013
    15
    interrupteur impulsion
    Bonjour,je reviens vers vous pour une solution,je voudrais brancher sur le récepteur un interrupteur à impulsion qui fonctionnerait sur la commande du stick de l'émetteur,envoyer du courant (tension du récepteur)vers un électro-aimant un bref instant afin que l'électro-aimant ne soit pas toujours alimenté,cela existe ?Je n'ai trouvé que des interrupteurs ouvert-fermé mais si on oublie la 2éme manipulation (réouverture) cela risque de brûler.
    Merci d'avance BQ
  2. #2
    janvier 2010
    9 730
    13 Post(s)
    Bonjour BBQ, ( )
    ce serait bien que tu nous dises quelle est la radio prévue ...
    vu que certaines sont capables de gérer ça !!! ( ça s'appelle un séquenceur )
    il y a aussi la solution mécanique qui consiste à utiliser un inter 2 positions avec 1 seule position stable ( repos ) et l'autre " momentanée " au lieu d'un manche ...
    Alain
  3. #3
    janvier 2013
    15
    Je pensais me servir d'une radio récupérée flysky FS-T6
  1. Impulsion à la mise sous tension du récepteur
    Par tiko67 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 20
    Msg: 11/04/2019, 20h57
  2. interrupteur (switch) non mécanique
    Par phil0ufr dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 28
    Msg: 22/11/2009, 01h24
  3. Mettre un interrupteur 3 positions sur une radio 4 voies
    Par Tony Truand dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 03/05/2009, 11h45
  4. Idée d'interrupteur entre accus et Esc (lien + photo)
    Par Hélicogil dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 04/02/2009, 18h59
  5. Mesure de l'impulsion par un PIC
    Par aceditnanar dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 64
    Msg: 07/09/2007, 16h33
