Réglage d'un ESC avec une radio commande
acupulata
bonsoir à tous!
J'ai un problème pour le fonctionnement de ma turbine brushless sur mon aéroglisseur.
Le matériel : 1 radio 3 voies FlySky FS-GT2b avec son récepteur FS GR3E
1 moteur brushless F15 Eagle EDF 2840-3150KV E-Flite et la turbine 64mm EDF E-flite
1 ESC EDF 40A E-flite
1 Accu Lippo 4S 14,8v 2200MAh 30C
Une fois les connexions correctement faites , rien ne fonctionne. Je pense qu'il doit y avoir un réglage de l'ESC avec la manette des gaz.
Cette radio fonctionne parfaitement avec un variateur simple et un moteur brushed
Je souhaite que l'un d'entre vous m'indique les opérations à faire avec ces matériels pour que cela marche.
Merci d'avance pour le coup de main.
Cordialement
Jacques
Bonsoir,avez vous essayer de laisser la manette des gaz au neutre pendant au moins 5 seconde dès le récepteur allumé
Bonjour John8r! Merci d'avoir pris le temps de me répondre. je vais essayer cette manip.
J'ai oublié de dire, que lorsque tout est branché, j'ai les bips qui annoncent que la connexion est faite , mais le moteur ne tourne pas. Je sens qu'il va démarrer, mais c'est tout.
je vous tiens au courant
Cordialement
jacques
Bonjour John8r! Je viens d'essayer la manip que vous m'avez indiquée, et cela marche très bien. Grand merci .
Cordialement
Jacques
