Résultats de 1 à 5 sur 13
    mai 2014
    Bordeaux
    1 507
    177.7 Ko
    2 Post(s)
    Red face Recherche aide avec module Graupner 2-16K Nautic Expert
    Un de mes amis, Philippe, réalise une interface électronique qui permettrait d'utiliser un module Graupner 2-16K Nautic Expert à partir d'une radio OpenAVRc.
    Mais nous n'avons que le module qui semble être neuf mais ne répond pas à notre interface.
    Nous sommes donc à la recherche de quelqu'un qui aurait un émetteur Graupner équipé des interrupteurs qui commandent ce module ainsi que du module lui-même, le tout en état de fonctionnement.
    Notre interface de test est constituée d'une carte Arduino Uno et du code que nous fournissons. Il suffit donc de programmer la carte Uno, puis de connecter la carte Arduino Uno au module seul.
    A l'aide de l'interface série de la carte Uno, on peut commander les 16 sorties du module Graupner sans le besoin de l'émetteur.
    Si vous pouvez nous aider, merci de me contacter.
    Pierre
  2. #2
    mai 2014
    Bordeaux
    1 507
    177.7 Ko
    2 Post(s)
    Je me répond à moi même.
    J'ai fini par investir dans un émetteur et un récepteur Graupner Mc19.
    Il fonctionne avec les protocoles PPM, PCM20 et S-PCM20.
    I
    Mon but est double, décoder les protocoles PCM de Graupner afin de les ajouter à notre système OpenAVRc et décoder en mode PPM le protocole faisant fonctionner le module Multiswitch de Graupner.
    Affaires à suivre donc.
    Pierre
    Sent from my SM-A526B using Modelisme mobile app
  3. #3
    mai 2014
    Bordeaux
    1 507
    177.7 Ko
    2 Post(s)
    J'ai testé hier soir l'émetteur Mc19 de Graupner avec deux récepteurs. Un en PPM18 et l'autre en SPCM.
    De toute évidence, c'était à l'époque déjà une très bonne radio.
    Les récepteurs fonctionnent parfaitement.
    Je vais pouvoir réaliser les tests prevus.
  4. #4
    janvier 2005
    Rouvroy-sur-Marne
    408
    L'étude est intéressante. J'ai une radio équipée d'un module Nautic qui a déjà été monté sur trois émetteurs Graupner différents : D14, MC15 et MC22. Je possède également deux modules de décodage côté récepteur.
    L'inconvénient est que ce système (très sensible aux interférences) ne fonctionne pas en mode PCM et SPCM et évidemment pas en 2.4 GHz quand on équipe la radio avec ce type de fréquence.
    Si vous réussissez à le faire fonctionner dans ces modes, ça redonnerait beaucoup d'intérêt à ces vieux modules, ou au moins à ceux qui sont déjà installés sur des modèles.
    Je vous suivrai de près ...
    Bonne bricole.
    Didier
  5. #5
    mai 2014
    Bordeaux
    1 507
    177.7 Ko
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par festina Voir le message
    Bonne bricole.
    Didier
    Merci de votre intérêt pour notre travail.
    Pour parvenir à commander le module 2-16k, il a fallu que je le démonte pour essayer de reproduire le schéma car à l'époque, je n'avais pas de radio Graupner pour voir le signal PPM en sortie. Chose assez difficile, même avec de bons yeux. D'ailleurs, si vous avez un schéma de ce module, je suis preneur.
    Ce que l'on devrait arriver à faire, c'est le commander en PPM ou en SPCM à partir de notre radio OpenAvrc. Nos décodeurs Ms8 (8 commandes) ou Ms16 (16 commandes) étant alors capable de convertir notre protocole Xany en protocole 2-16k.
    On pourrait envisager d'intégrer notre codeur Xany 8 ou 16 inters dans une radio Graupner fonctionnant en SPCM. Il faut que j'en parle au concepteur de ce projet.
    On sait déjà intégrer notre codeur Xany dans une radio de type OpenTx/EdgeTx (projet BURC). Les tests sont en cours. Pour ça, on lit le signal PPM de la radio puis on le réinjecte après ajout du codage des positions des 8 ou 16 inters. Le codeur venant entre la sortie PPM en l'entre du module HF.
    On pourrait donc faire de même en SPCM.
    À voir...
  1. recherche modul nautic expert graupner ref 4108
    Par croquelavie dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 22/03/2007, 22h05
  2. Recherche schéma modules graupner
    Par charlemagne1991 dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 12
    Msg: 08/03/2007, 11h39
  3. [VENTE] RADIO MC 19 (Graupner) avec module à synthèse de fréquence
    Par lhers dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 28/10/2006, 12h22
  4. loire atlantique recherche aide sur t-rex radio mx12 graupner
    Par tertonne dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 14
    Msg: 29/03/2006, 19h06
  5. recherche recepteur compatible quartz graupner ou avec quartz
    Par jg1 dans le forum Aéro / Discussions
    Msg: 19/12/2005, 18h34
