Résultats de 1 à 5 sur 8
    juillet 2021
    loire
    4
    Question probleme ouverture trappe sur bateau amorceur carp design
    je suis novice en modélisme.
    J'ai un bateau amorceur ( Bateau Amorceur Carp Design Wave Craft Echo + GPS V2.0 Lit ).
    Les trappes ne s'ouvre pas quand je les commande a longue a plus de 10 mètre mais les phares clignotes pour m'indiquer l'ouverture de ces dernières.
    j'aimerai avoir des conseille pour trouver la solution pour réparer mon bateau.
    j'ai regarder sur le forum je n'ai rien trouver pour mon sujet.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Cordialement.
    Pierre
  2. #2
    juillet 2004
    St Lo
    117
    Bonjour.
    Que vous ne trouviez pas de réponse est normal, vous êtes sur un forum de modélisme naval, pas de pêcheurs de carpes, cela n'ayant absolument rien à voir avec du modélisme.
    JCC
    préservons la mer pour les générations futures
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 718
    11 Post(s)
    hello,
    je suppose que l'ouverture des trappes est commandée par un électro-aimant et que celui-ci n'agit plus
    le fait que le témoin s'allume signale que la ommande a bien té envoyée, mais sans succès au niveau de l'électro-mécanique
    On peut supposer que la batterie n'est plus assez forte que pour fournir l'énergie nécessaire à la commande, mais que le courant résiduel suffit à allumer la diode de contrôle
    Je suggère donc de commencer par recharger les accus, d'en contrôler la charge éléments par éléments avec un voltmètre, d'en changer éventuellement, avant de décréter qu'il y a une panne technique !
  4. #4
    juillet 2021
    loire
    4
    J'ai changer les batteries même problème batteries charger et le bateaux navigue très bien ce qu'il ne ferais pas je pense si les batteries ne serai pas chargées.
    Oui c'est bien des électro aimants.
  5. #5
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 718
    11 Post(s)
    Le probleme est électrique ou mécanique
    il faut détacher la tringlerie de commande pour voir si l'electro-aimant claque bien lors de la commande
    si oui, vérifier la tringlerie
    si non, il faut mesurer le courant à l'entrée de l'electro-aimant
    Si c'est ok, il faut le remplacer
    si non, le problème est en amont
    Si c'est sur la carte, il faut la rempalcer
  1. probleme interference sur bateau amorceur anatec sans ecosondeur
    Par le pecheur 41 dans le forum Divers / Autres discussions
    Msg: 07/12/2017, 00h23
  2. autopilote gps sur bateau amorceur.
    Par patrice100574 dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 18/08/2017, 09h29
  3. Conseil pour boucher trous sur bateau amorceur
    Par Bodlo dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 1
    Msg: 01/03/2016, 19h52
  4. Probléme sur mon bateau amorceur monocoque, Help Me !!!
    Par remy83 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 4
    Msg: 20/03/2009, 22h23
  5. fabriqué un bateau amorceur pour peche a la carpe
    Par rimk55 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 8
    Msg: 14/03/2009, 08h06
