Résultats de 1 à 2 sur 2
    avril 2008
    4
    E-foil équipé de KontroniK Waterkool Kosmik 300HV-I
    Ce post est un peu particulier car il concerne un E-foil c'est à dire un Hydrofoil propulsé par un gros moteur avec une hélice de type moteur Hors bord de 5 CV.
    L'ensemble fonctionne plutôt très bien, il faut dire que je n'ai pas fait beaucoup de compromis.
    Cependant à la suite des premiers essais dans un mode où j'ai limité la puissance disponible (via K-prog lorsque le bluetooth arrive à se connecter) , j'aimerai pouvoir analyser les données du Kosmik afin de savoir si je peux libérer de la puissance pour prendre de la vitesse.
    N'ayant qu'une petite expérience en modélisme je n'avais jamais eu entre mes mains ce genre de merveille qu'est le Kosmik 300HV-i (qui m'a été conseillé par le fabriquant du moteur) et j'ai du mal à le faire parler, je m'explique :
    - Bluetooth : Connexion très aléatoire, j'envisage un blindage du câble et un tore de ferrite, j'y reviendrais.
    - USB : Peux-t'on directement programmer ce contrôleur via son connecteur micro USB ? Le logiciel DataExplorer est-il la solution ?
    - SDCard : Lorsque j'ouvre les .dat sur mon PC avec DataExplorer j'obtiens cela :
    (la valeur 162 correspond à la ligne "Température FET" - et là c'est beaucoup !!!)
    Mais en important par open office la valeur 162 fait référence à la colonne PEAK CURRENT mais cela concerne quoi ? Un pic au niveau des FET ?
    Qui a raison ?
    J'espère ne pas vous déranger avec ce post "entre deux mondes".
    Bonne journée,
    Jérôme
  2. #2
    mai 2021
    54
    Salut le peak current c’est ta consommation maxi à l’instant T . Ton kosmik enregistre chaque séance de fonctionnement en fichier individuel dans ta sd et chaque séance de jeu et détaillée par les données de chaque seconde du run ... télécharge kimograph tu verrat plus clair...enfin oui tu peu programmer le bazar à l’aide d’un prog unit plus simple que le Bluetooth modul au fonctionnement aléatoire ...!! Concrètement si ta consommation en pointe et de 162 A seulement tu n’avait absolument pas besoin d’un kosmik 300hvi mais un simple kosmik 200 hv tout court ....
  1. (vente) LOGO 10 (10 3D) mikado équipé ( zpower, kontronik etc..)
    Par sevj dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 13/07/2009, 10h10
  2. (vente) LOGO 10 (10 3D) mikado équipé ( zpower, kontronik etc..)
    Msg: 06/07/2009, 13h49
  3. (vente) dragonus PRO ( carbone/métal) équipé avec lipo
    Msg: 04/05/2009, 15h51
  4. (achat) recherche t-rex 600 équipé ou logo 600
    Msg: 04/05/2009, 07h56
  5. [VENTE] Royal Evo 9, équipée en 2.4 IFS V3
    Par RafalePilot dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 03/05/2009, 23h02
