Modification platine
olic_95
Bonjour à toutes et à tous,
Je ressors un bateau que j'avais acheté d'occasion il y a... trop longtemps déjà !
Il est équipé de 2 combos identiques :
Ces deux combos sont reliés à une platine du plus bel effet...
Dessus :
Dessous :
Condensateurs :
Questions :
Est-ce que ces 5 condensateurs sont bien utiles ?
Ne me serait-il pas possible de simplifier cette platine afin de gagner un peu de place ?
D'avance merci de vos réponses éclairées et belle journée au forum.
Olivier
Fichiers joints
    986 KB · Vues: 12
    714 KB · Vues: 13
    628,3 KB · Vues: 12
    696,8 KB · Vues: 12
apparemment , ce bateau devrait ressembler à un off shore ou un truc de vitesse ...
DONC, les réponses, dans l'ordre sont ...
- OUI, particulièrement si les 2 moteurs sont alimentés par la mème batterie ...
- NON
il suffit de visiter le site Castle pour avoir une explication détaillée concernant l'emploi de ce soi-disant Gadget ...
9.) Can I lengthen the wires on the motor or battery side of the speed controller?
Yes. You can lengthen the wires on the motor side of the speed controller and the battery side, but caution must be taken in both instances. If you do not HAVE to lengthen the wires, DO NOT DO IT.
On the motor side you must ensure that you use the same gauge of wire that is already on the controller or larger and use the same length of wire for each of the extensions. The longer the extension the greater the chances of having a motor operation issue (trouble starting, etc). Obviously you will want to thoroughly check motor operation prior to flight.
On the battery side you will want to use the same gauge of wire that is already on the controller or larger and use the same length of wire for each of the extensions. We include 7” (17.8cm) of wire on the battery side of our controllers. Most LiPo battery packs will have approximately 5” (12.7cm) on them. You can run up to 18” of total wire between the ESC and battery (including the above mentioned wires on the ESC and battery) Anything over this combined 18” (30.5cm) you will need to add extra capacitors to smooth out the ripple that will be generated as a result of the extensions. A good rule of thumb is one capacitor for every 4-6” (10-15cm) of wire you add to the system. Remember that you must count any y or series harnesses to this as well. You want to place the capacitor(s) as close to the point where the battery wires solder to the ESC as possible. We sell a capacitor bank called the CC Cap Pack that works very well in these situations.
Alain
Acetronics2;2739062 à dit:
Oui c'est bien ça :applouse:
C'est le cas
- NON
il suffit de visiter le site Castle pour avoir une explication détaillée...
Vu, je suis en dessous des longueurs de câble dont parle cet article ce qui rend le démontage limite difficile, tout est rentré au chausse-pied. Mais comme l'alimentation se fera par une seule batterie je vais conserver la platine même si je la trouve assez disgracieuse :frown-new:
...concernant l'emploi de ce soi-disant Gadget ...
Pas dit ça, enfin pas comme ça... je me demandais juste si ce n'était pas "ceinture + bretelles" vu qu'il y a déjà deux condensateurs sur chaque contrôleur
Merci pour cette réponse.
Olivier
Fichiers joints
    1.010,2 KB · Vues: 8
