Résultats de 1 à 10 sur 10
Sujet : Petite question
    août 2006
    4
    Voila j'ai besoin de colle Vynilique pour coller mes Filets, pour qu'il tiennent, puis-je en créer moi même ou une colle equivaut? Merci beaucoup et @+
  2. #2
    Nouveau membre Avatar de Zoltan
    août 2006
    Vincennes
    36
    peux tu préciser, je ne comprends pas tres bien ce que tu recherches .
    ZOLTAN : le démon des Carpates
  3. #3
    août 2006
    4
    Desolé, de mon incomprehension ! Voila j'ai des filets, a faire et a colle pour qu'il tienne ! Ses filets, sont ceux qui sont relié du Mat a la coque vous voyez ?
    Et je doit acheter de la colle vynilique, mais je n'ai pas trop ou en trouvez, et surtout pas envie d'en acheter, y'a t-il un moyen d'en créer, si non ! Existe t-il des colle equivaut, frabiquable a la maison :D
    Merci @+
  4. #4
    juillet 2004
    St Lo
    101
    Bonsoir.
    Fabriquer une colle ne serait pas impossible, mais avez vous pensé ne serait-ce qu'une seconde, aux produits spéciphiques que vous devrez acheter. non je crois que le petit pot de colle ne sera pas bien cher.
    JCC
    préservons la mer pour les générations futures
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 590
    9 Post(s)
    hello Kevrs
    les filets dont tu parles sont entre le mat et le bord de la coque ??
    ok, alors c'est pas vraiment des filets, c'est des enflechures de haubans.
    Enfléchures : Petits cordages horizontaux fixés aux haubans et formant des échelons pour monter dans la mâture
    il faut les nouer. si l'echelle du bateau est petite, il existe un outil spécifique pour les nouer avant de les installer sur le bateau
    sinon, tout est noué.
  6. #6
    août 2006
    Vincennes
    36
    Salut .
    OK! j'ai compris, albertus a raison . Il faut faire des noeuds . Tu peux même rajouter une pointe de colle cyan. pour que cela ne bouge plus .
    Pour la fabrication de colle, pour le papier et le sky, tu peux fabriquer une colle à base de farine , cela marche bien .
    Salut à toi et au forum .
  7. #7
    août 2006
    4
    Citation Envoyé par Zoltan
    Salut .
    Salut à toi et au forum . http://yelims2.free.fr/Demons/Demon52.gif
    Le papier et le Sky ? Puis c'est sur que comme dit plus haut, re-faire une colle vynilique, y'a pas que de l'eau et du sucre ! Lol ! Mais je me suis dit des fois que ! Mais j'arriverais jamais a nouée c'est trop dure, c'est un fil de 0.3 Diamètre :s
    Et oui c'est bien des enflechure :)
    Donc voila je revient au point de depart !!
    Merci quand même !
  8. #8
    août 2006
    Vincennes
    36
    Si tu n'arrives pas à faire les noeuds, essayes avec des petites pinces style "brucelle" ou pince à épiler .
    Sinon tu peux "tricher "un peu, au lieu de faire un noeus tu fais 1 ou 2 tours et une petite goutte de cyano , tu attends la prise et tu continue ainsi .
    Salut et bon courage
  9. #9
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 590
    9 Post(s)
    MAIS SI, tu vas y arriver facilement
    il faut d'abord que les haubans soient déja en place sur le bateau.
    supposons qu'il y a 4 haubans de chaque côté. Le haut des haubans tient au mat au niveau d'une espèce de taquet qu'on appelle la noix de capellage, et au bords du bateau à des cadènes, par l'intermédiaire de caps de mouton(les disques en bois avec trois trous) .
    commençons par exemple à babord :
    sur le hauban de gauche, il faut marquer un repère à hauteur de chaque enflèchure. Maintenant, avec le fil de 0,3, tu fais un noeud sur la première marque (celle du bas) . Un "bête noeud", et une demi goutte de cyano pour le fixer. Ensuite, sur le second hauban, tu noues le fil AVEC UN NOEUD DE BATELIER, c'est un noeud qui se serre en tournant autour du support - ici le hauban. en faisant donc tourner le noeud, tu as tendu le premier échelon.
    Même chose autour du troisieme auban, puis du quatrième !
    à present, en glissant les noeuds, tu mets la rangée d'échelons bien horizontale, puis une demi goutte de cyano sur les noeuds, et enfin tu coupes le bout du fil à raz du dernieir hauban.
    maintenant deuxième rangée, etc etc jusqu'en haut.
    le fil de 0,3 c'est du fil a coudre ! les filles emploient ça sans probleme, ! ce qu'une fille fait, un marin doit savoir le faire, non ? ? ?
    hahahahah !
    allez, courrage ! en faisant tes enfléchures comme je te l'ai expliqué, c'est certain, tu vas jurer quelquesfois ! mais au final tu sera fier de toi et de ton bateau !
    amicalement et excusez moi les filles si il y en a qui lisent
    albertus (pas macho, je le jure)
  10. #10
    août 2006
    4
    Vindjou didiou ! Chapeau, merci beaucoup je vais ESSAYER de TENTER ceci ! Je vous re-dit !
