Résultats de 11 à 20 sur 21
  1. #11
    Team LFT Avatar de argyop
    avril 2008
    sur terre
    3 735
    2 Sujet(s)
    slt
    bas a vu d'oeuil ta tiré trop d'ampere de ton accus un 1800mha en 15C sa donne 27A theorique de decharge en continue ( dison reél 20/22 A )
    donc si ta tiré 35 ou 40 voir meme 50A dessus il a pas apprecié ...
    voili voila poubelle maintenant ton AQ
    bon courage
    ludo
    “Un problème sans solution est un problème mal posé.”
    Albert Einstein
    tous plein d'idée de projet et pas assez de temps ....
    aller voir mes PA dans le portail
    Circuit advertisement quel variateur pour un moteur ultra 900 ?
  3. #12
    février 2009
    56
    donc la solution ca serai koi ?
    du 20 ou 25 c ou plus encore ?
  4. #13
    Membre Sénior Avatar de PierreYves
    avril 2007
    2 551
    Ben par exemple, du 20 C 5000 mAh. Tu pourrais tirer tranquillou dessus...
    Mais si tu crames déjà des accus en 2S, je te laisse imaginer en 4S. Après, ça dépend aussi de la coque et de l'hélice, mais bon...
    De retour à terre...
    C'est quand qu'on repart ?
    http://pyoffshore.wordpress.com
  5. #14
    février 2009
    56
    et si je prend du 30 c j'ai donc plus de marge ?
  6. #15
    avril 2008
    sur terre
    3 735
    2 Sujet(s)
    slt
    sait tu au moins a quoi correspondent les C sur un pack d'AQ ???
    ludo
    Albert Einstein
  7. #16
    avril 2008
    sur terre
    3 735
    2 Sujet(s)
    bon aller petit cour
    LES C correspondent au taux de decharge d'un AQ en fonction de sa capacité
    en clair un pack d'accus 2S 1800mha 20C donne un courant de decharge theorique de 36A par securité il vaut mieux ne pas depasser cette valeur de dison 75% donc ce pack ira tres bien a des courants de decharge en continu de 27A max
    pour trouver le courant faire dabors une petite conversion
    1800Mha = 1.8A
    puis 1.8 multiplié par le nombre de C indiqué sur l'AQ , dans notre exemple 20C donc : 1.8 X 20 = 36
    multiplié ce resulta par 0.75 ( 0.75 etant le calcul rapide de 75% ) et cela te donne le courant maximum en continu que ton AQ peut delivré , depasser cette valeur entraine la destruction de la batterie
    aller d'autre exemple
    2S 5000mha 20C = 5 X 20 = 100A ; 100A X 0.75 = 75A ne pas depassé cette valeur pour la survie du pack
    3S 2200 mha 30C = 2.2 X 30 = 66A ; 66A X 0.75 = 50A ne pas depassé cette valeur pour la survie du pack
    4S 4000 mha 15C = 4 X 15 = 60A ; 60A X 0.75 = 45A ne pas depassé cette valeur pour la survie du pack
    2S 1200 mha 10C = 1.2 X 10 = 12A ; 12A X 0.75 = 9A ne pas depassé cette valeur pour la survie du pack
    voili c'est tous simple non ?? a toi de determiné le pack qui te convien le mieux maintenant :D
    ludo
    Albert Einstein
  8. #17
    avril 2007
    2 551
    Je complète juste l'exposé complet de notre ami argyop. Il parle bien là de courant admissible en continu pour l'accu. Il faut aussi hélas tenir compte des pics de courant, hélas super fréquents en bateau. Non seulement l'accélération et la relance pompent très dur, mais il y a également l'influence des "sauts" du bateau : l'hélice se trouve à l'air libre , puis "replonge" dans la flotte => gros appel de courant. Faut tenir compte de ce phénomène, et c'est pas évident à quantifier.
    De toute façon, faut pas rêver. Au delà grosso modo d'une trentaine de cycles dans nos conditions d'utilisation, les performances des lipos baissent sévèrement.
  9. #18
    avril 2008
    sur terre
    3 735
    2 Sujet(s)
    slt
    c'est pour ca que je ne prend que 75% du C courant continue, je me dit que cela me laisse de la marge avec les 25% que j'enleve + les C max pendant 60secondes que je ne prend jamais en compte dans les calculs :D
    de toute facon je suis d'accord avec toi 30 / 40 cycles en condition extreme mais pour du loisir en dimensionnant bien les lipo je pense que les 100 cycles sont jouable
    ludo
    Albert Einstein
  10. #19
    avril 2007
    2 551
    Mouais. Pas sûr franchement. Sur mon mono1, je ne tire pas comme un bourrin dessus (faut tenir 6 minutes, et j'ai un peu plus de 7 minutes d'autonomie). Mes premiers packs lipos doivent en être à une trentaine de cycles. Ils ont autant la pêche en début de décharge que mes packs neufs, mais on sent très bien un pallier aux environs des 5 minutes à peu près.
    Concernant les pics de conso, un exemple de données récupérées avec un e-logger (édifiant, non ?) :
  11. #20
    avril 2008
    sur terre
    3 735
    2 Sujet(s)
    joli dent de scie :D effectivement les pics sont impressionnants , c'est les mofset du contro qui doivent etre contents aussi :/
    Albert Einstein
