Azimut Challenger
Envoyé par XtremFun
... AAC est arrivé chez moi, mais il est là.
Il a une histoire, superbe, qui vous sera comptée, si celui qui l'a permise le permet...
Envoyé par albertus
Tu as trouvé des jets Graupner ?
Ouep !
Bonjour XtremFun, où as-tu trouvé le bateau et les jets ? car je ne les trouve pas. :whistle:
Navibot;2553242 à dit:
Envoyé par XtremFun
Envoyé par albertus
Ouep !
Hello !
Tout est d'occasion.
Et j'ai surtout eu beaucoup de chance.
Tu peux trouver des kits sur Ebay en Allemagne, mais c'est très rare.
Et avec ça le dernier complet qui s'est vendu l'a été à plus de 800€....
Après tu as ici ou chez KMB de superbes coques et kits de bateaux à propulsion jet.
Bonne recherche !
Je m'adresse aux spécialistes des techniques "modernes" .
Voila ma question (je suis gène de mon ignorance ! ) J'ai un moteur brushed dont les données sont :
- U nom. d'alimentation 16 V
- Plage de U d'alim. 12 ... 24 V
- Régime à vide 16 000 t/min
- I au rendement max. 32 A
- I au blocage 150 A
- Rendement max. 81% (je sais, c'est pas terrible !)
Quel est l'équivalent en brushless ?
Merci de votre attention.
Hello
Il n'y a pas d"équivalent, il y a mieux !
Regardes dans les moteurs brushless donnés pour 3 à 6S donc entre 11,1 et 22,2v pour la base de 3,7v/élément et entre 12,6 et 25,2 en pleine charge des accus LiPo
On y donne la puissance en watts, mais cette valeur n'est donnée que pour l'alimentation la plus forte
Pour le nombre de tours, on y parle de KV
le KV c'est le nombre de tours par volt
Donc un 3S avec un KV de 1500, cela donnera 1500x12= +/- 18000 tours/mn
Pour l'alimentation de ces moteurs, les LiPo sont indispensables
Il faut un chargeur spécial avec équilibreur
Plus tu prends un accu avec un grand nombre de mAh, plus tu auras de temps de jeu
Pour moduler la vitesse, il faut un contrôleur (pas un variateur) dont l'ampérage peut supporter plus que l'ampérage maxi du moteur
Un contrôleur par moteur installé
Si c'est pour motoriser un hydrojet, je te conseille ce que j'ai installé sur mes bateaux
J'ai choisi des outrunner plus puissants que les inrunner
http://navi.modelisme.com/article808.html
http://navi.modelisme.com/article789.html
PS
81% de rendement pour un moteur à balais, c'est pas mal du tout !
On est généralement entre 55 et 75%
