Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 31 à 34 sur 34
  1. #31
    juin 2009
    2 397
    8 Post(s)
    Les essais du Feilun FT011 se sont déroulés sur le lac Brassens à Massy.
    Effectivement, le bateau vire très bien à droite et plus difficilement à gauche à basse vitesse.
    Pour gagner en débattement du safran de gouvernail à gauche, j'ai rapproché d'un trou le domino de raccordement de la commande vers l'axe du safran, et il faut donner sur l’émetteur (réglage ST.D/R) le plein débattement du servomoteur.
    Ne pas oublier qu'au préalable, les butées du safran doivent être rognées.
    Ainsi réglé, le bateau va vraiment bien, il est d'une stabilité redoutable à haute vitesse, très étonnant pour une petite machine.
    Avec la batterie de 1800 mAh en 4s, on a environ 5mn de fun, un peu plus avec la 2200mAh.
    N'ayant pas de référence avec d'autres bateaux, je ne sais pas dire si ce modèle justifie un bon rapport performances / prix, mais cela me semble pas mal.
    Cordialement.
  2. #32
    juin 2009
    2 397
    8 Post(s)
    Après l'euphorie de la nouveauté, deux problèmes sont apparus sur le FT011:
    - les vis qui tiennent les "flaps" métalliques à l'arrière du bateau ne tiennent pas bien car elles sont prises dans la coque plastique, il faut les remplacer par des vis auto taraudeuses légèrement + grosses, sinon mise en place de vis M2 + écrous,
    - palier d'arbre d'hélice à l'intérieur du bateau, une des pièces noires est fendue, et le plus grave, le plastique de la coque recevant les vis de fixation de ce palier est cassé de chaque côté de celui-ci.
    Solutions possibles:
    - soit acheter une coque vide neuve (disponible en Chine) et tout réinstaller dedans,
    - soit refaire le palier et son support à l'intérieur de la coque
    Je verrai en fonction de mon temps la solution que je vais retenir.
    C'est dommage, car cette fragilité du palier est certainement due au moment du montage en usine, avec des des visseuses électriques qui fragilisent le plastique.
    Sinon le bateau va vraiment très bien sur l'eau , une fois corrigé le débattement du safran de gouvernail.
    Retour : profitant d'un peu de temps, j'ai refait le palier supportant le tube d'étambot à l'intérieur du bateau. Le palier a été réalisé en CTP multiplis, collé à l'époxy et fixé par deux vis à travers la coque. On verra si cela tient dans le temps.
    Cordialement.
  3. #33
    février 2019
    1
    J'ai aussi investi dans ce bateau et malheureusement j'ai aussi eu le droit à la casse du support de l'arbre ainsi que les roulements de l'arbre HS. Pour le prix je m'en doutais un peu! Parcontre j'ai une question, peut-on changer le bac où l'on met la batterie? J'aimerai bien investir d'en d'autres batteries mais le bac semble trop petit pour la plupart des batteries.
    Cordialement.
  4. #34
    juin 2009
    2 397
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par glinx Voir le message
    Cordialement.
    Ma solution de réparation tient très bien, mais en plus du collage du nouveau palier, il faut assurer la tenue avec deux vis minimum à travers la coque.
    Le bac pour la batterie est bien adapté pour la batterie fournie, et doit être légèrement modifié (sortie de fils) pour un autre type.
    J'utilise des batteries Zippy Compact 1800mAh en 4S de chez Hobbyking. Je n'ai trouvé que ce modèle qui entre dans le bac.
    https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-co...lipo-pack.html
    Il y a aussi la possibilité de refaire un bac pour une batterie de dimensions différentes.
    Cordialement.
  1. forum offshore rc close ??? pourquoi ???
    Par twinman dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 189
    Msg: 17/09/2014, 16h36
  2. conseille FG F1 et réglage 1/5 en générale
    Par polohpi dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 3
    Msg: 25/04/2010, 08h36
  3. Offshore RC
    Par pda75 dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 1
    Msg: 07/03/2009, 19h26
  4. Forum Offshore-rc
    Par Xpress dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 52
    Msg: 07/03/2009, 19h25
  5. Mes deux RS5 (F1 et GT)
    Par guiguiduremc dans le forum Auto / Vos voitures
    Réponses: 10
    Msg: 17/01/2009, 10h42
