je réside en Nouvelle Calédonie, loin de tout. Je passe tout de même régulièrement en métropole. Je suis hydrographe (géomètre sur la mer). Je fais des levés hydrographiques et des études océanographiques dans des conditions diverses. Les manœuvres sont souvent compliquées avec un bateau, et j'envisage d'utiliser une maquette pour travailler dans des zones de faible profondeur.
Cette maquette ressemblera au modèle suivant :
ou a celui là :
mais elle devra être motorisée. Elle devra avoir une autonomie le plus important possible (merci de me conseiller sur ce point, je consomme avec mes instruments environ 5Ah/heure).
Voici les points important pour l'idée de ce projet :
Idéalement le modèle devra être stable sur l'eau. J'ai pensé de préférence à un catamaran. J'aimerai que les deux coques soient séparables. Afin de permettre un transport facile. (je dois mettre le matériel en avion régulièrement). Les bras de liaison seront certainement composés de tube en aluminium ou carbone. Sur ces tubes, viendra se fixer un mât vertical. Ce mât supportera l'antenne d'un GPS en aérien, et la base sondeur en sous marin (immersion environ 20 cm).
Il embarquera un sondeur, environ la taille d'une boite à chaussure. poids environ 3 kg, voir image suivante :
Il embarquera un GPS Professionnel (dimension semblable au sondeur).
Il embarquera une radio qui se chargera de transmettre en permanence les données sondeur et GPS vers un ordinateur à terre associé à un récepteur (dimension semblable au sondeur).
L'ensemble de ce matériel est alimenté en 12 Volt par batterie. Il s'agit de batterie sèche type scooter. Je pense donc utiliser cette batterie pour propulser la maquette. La vitesse du bateau en travail est de l'ordre de 5 nœuds, 9km/heure. Je n'ai donc pas besoin d'un moteur très puissant je pense.
Le bateau sera dirigé par une télécommande. Il me faudra gérer la vitesse, gérer la marche avant et marche arrière, et bien sur le cap pour manœuvrer.
L'ensemble du matériel devra être abrité dans les coques en zone étanche. Excepté bien sur l'antenne GPS et la base sondeur. Les données seront transmises par des câbles qui devront donc passer vers l'intérieur du bateau. Afin d 'équilibrer le bateau. Je pensais qui faudrait envisager de disposer le matériel comme suit. GPS et batterie 1 dans la coque 1, et , Sondeur et batterie 2 dans la coque 2.
Voilà l'idée.
Je recherche donc une solution pour fabriquer cet outil, ou quelqu'un qui pense pouvoir construire cela.
Merci de me conseiller sur les produits que vous avez et qui pourrait convenir à cette réalisation
Cordialement
NC215
ou a celui là :
Voilà l'idée.
Cordialement
NC215
