Résultats de 1 à 10 sur 13
    Modérateur Avatar de modelvincent
    juin 2002
    Grenoble
    6 085
    Salut tout le monde, je vient de terminer mon off-shore (un volcano II, c'est un plan gratuit dispo sur le net...)
    Il s'agit d'un bateau de 55cm de long avec une coque a 4 virures et 1 redans, l'helice etant placée derriere le tableau arriere du bateau, suivie du gouvernail...
    J'ai fait les premiers essais aujourd'hui et je me suis rendu compte que l'helice brassée plus d'air que d'eau..., En fait, lorsque le moteur tourne a petit regime, l'helice entraine le bateau tres correctement vis a vis du regime de rotation assez lent, en revanhce, des que j'accelere un tout petit peu, les remous de l'helice se remplissent de bulles d'air et on sent que l'helcie n'a plus aucune efficacité... La difference de vitesse entre plein gaz et regime tres lent n'est meme pas perceptible tellement les pertes sont enormes, le bateau n'avancant qu'a quelques Km/h...
    J'ai lu que ce phenomeme etait appelé cavitation et je voudrait savoir comment le resoudre...
    Je me demandait si le centrage pouvait a voir la dedans ou si il y'a autre chose?
    J'ai aussi entendu parler de plaque anti cavitation, de quoi s'agit t'il exactement et comment en faire une? ou la placer?
    Voila
    Circuit advertisement Helice de bateau qui cavite...
  3. #2
    juin 2002
    1 714
    Bon alors je fais un peu de bateau télécommandé mais des petits trucs qui vont pas vite ou un voilier alors ce ne m'aide pas pour te répondre. En revanche j'ai mon permis bateau et la j'ai piloté un truc qui avancait. A mon avis c'est une question de déjaugeage. Je ne sais pas si tu connais le therme (n'y voit aucun mépris de ma part en la question) en fait le bateau cange d'assiette à un régime intermédiaire (il cabre beaucoup) puis quand le régime passe en pleine puissance le bateau se remet à peu près à plat et surfe quasiment sur l'eau. Seulement quand je mettais les gazs sur le bateau grandeur et qu'il y avait trop de poids à l'avant je n'arrivai pas à dejauger : il fallait reculer les masses. Je pense donc que ton problème est du à une question de centrage (trop avant) tu devrais le reculer. De plus quand un bateau n'a pas déjauger il pousse mal l'eau qu'il rencontre et le moteur force d'ou vitesse réduite à pleine puissance. De toute facon tu ne risque rien a faire un essai avec un centrage arrière avant de te lancer dans les grandes conctructions. Pour faciliter le déjaugeage, tu peux aussi placer des stabilisateurs réglables Réf Robbe n°1352 "volets de trims".
    Voila j'espère que ma réponse t'aidera a résoudre ton problème. Pourrais tu m'indiquer l'adresse du site ou on trouve la plan du Volcano II et me dire si ma solution a ton problème était la bonne. Merci
    @+ Kerax
  4. #3
    juin 2002
    Bruxelles, Belgique
    117
    moi je vois surtout l'hélice qui décroche et qui n'est pas adaptée, il faut certainement mettre une hélice plus grande ou en tout cas qui a plus de pas (faut tester, petit à petit, pas changer de trop d'un coup). En bateau, c'est pas évident de déterminer cela, trop de parametres entrent en compte, taille, poids, puissance et t/m moteur, angle de l'arbre d'hélices,...
    Mais dans ce cas, c'est surtout une hélice semi-immergée qu'il te faut, en bipale, le diametre et le pas, saurais pas te dire comme cela, essaye.
    La bétise est humaine, donc, si je dis une connerie, c'est pas de ma faute
    mes modèles sont là http://ibelgique.ifrance.com/rg-aeromodelisme-rc/
  5. #4
    Gros membre Avatar de Marcellus
    février 2002
    Annecy
    5 612
    Tu prends une hélice semi immergée de chez graupner tout simplement :)
    regarde celle qui est livrée avec la propulsion du Cobra par exemple puisque ta coque fait la meme taille.
    c'est normale que ca n'avance pas quand ca cavite, tu n'as pas une hélice de surface.
    c'est un thermique ou un electrique ?
    le plan est dispo où ?
    je sais je suis curieux :)
  6. #5
    juin 2002
    Grenoble
    6 085
    alors, l'adresse pour le plan est ici:
    http://membres.lycos.fr/mikenaval/
    il y'a d'ailleurs d'autres plans tres sympa... (goldenjet...)
    Pour le moteur, il s'agit d'un speed 600 7.2v avec helice HYDRO de 36mm
    En fait, c'est l'ensemble Multispeed Mono 1 prevu pour le MAMBO de la meme marque...
    Les caracteristiques sont quasiment le smeme que celle de mon bateau donc je ne pense pas que le problzeme soit une helice onadapté, simplement un probleme de position...
    Pour voir les photos de mon bateau, c'est ici:
    http://www.chez.com/modelvincent/html/page_o1.htm
    J'ai rabaissé legerement l'helice mais je n'ai testé qu'en baignaoire, cependant, le probleme a l'air d'etre un peyu moins important qu'avavnt sans etre je pense tout a fait resolu... Le probleme est que ce WE, je passe 2 jours au bord d'un etang donc je l'ai construit dans l'optique d'en faire la bas, j'espere que je vais pouvoir terminer les reglages avant histoire d'etre tranquile et de pouvoir naviguer en toute tranquillite...
    Qu'est ce que je peux faire d'autre pour resoudre mon probleme et que faut t'il verifier d'autre pour etre sur d'avoir un bateau reagissant bien et capable d'une vitesse correct...
    J'oubliais, mon accu est un 7 elements de 1700 mAh repartis en 4+3 element placé en avant du moteur...
    Le centrage se trouve a environ 1 cm en avant du redan...
  7. #6
    mai 2002
    France (28)
    205
    Une hélice cavite généralement parce qu'elle tourne trop vite. Cela dit, mon bateau est également équipé d'un 600 et ça a pas l'air de caviter.
    Si vraiment tu n'arrives à rien, essaies de mettre un réducteur et d'augmenter ton pas. Ca devrait résoudre le pb.
    Je n'ai plus un acces internet régulier. Ne vous étonnez pas si je ne répond plus.
  8. #7
    février 2002
    Annecy
    5 612
    c'est une helice de surface, c'est normal que ca cavite, c'est fait pour.
    le lien de ta page n'est pas bon
    ce n'est pas o1 mais 01.html :)
    ton helice a trop d'angle ! ce genre d'helice est prévue pour tourner presque horizontalement.
    tu as du courage de foutre de balsa nu dans l'eau !
    euh pourquoi mettre une batterie de reception alors que tu as un vario electronique qui fait surement le bec ??
  9. #8
    mai 2002
    France (28)
    205
    J'avais pas fait gaffe.
    La mienne est immergée.
  10. #9
    juin 2002
    Grenoble
    6 085
    desole, je n'ai vous ai pas fait part de mes nouveaux essais...
    J'ai donc fait des essais plus approfondi ce WE car j'ai modeifié l'axe d'helice pour en mettre un plus long...
    Ce coup ci, le moteur se trouve en avant du redan, et mon axe d'helice est donc quasi horizontal...
    L'helice sort au plus bas de la coque...
    Comme le disait marcellus, effectivement, mon helice cavite enormement a l'acceleration mais des qu'il monte sur son redan, il se met a accelerer pour de bon et la vitesse devient vraiment excellente... (entre 25 et 30 km/h je pense)
    Je n'ai plus qu'a modifier certains trucs pour qu'il marche a la perfecttion...
    Tout d'abord, le fait que ma cabine soit sous le niveau du pont forme une sorte de cuvette et l'eau qui s'y depose a tout le temps qu('elle veut pour s'infiltrer, ainsi, je suis obligé de vider le bateau de sa flotte a peu pres toutes les 3 minutes.... Je vais tout arracher et faire une cabine au dessus du niveau du pont, ca sera plus simple...
    A ce propos, comment faire pour faire une fermeture de cabine en bois etanche?
    Ensuite, Des qui'l y'a une vaguelette, la coque se mets a rebondir sur sa partie avant (tanguage) et perd de la vitesse...
    Le centrage ne m'a pas l'air mauvais donc je vais essayer d'installer des flaps...
    Enfin, un petit soucis, la coque a tendance a deraper (tete a queue) lorsque dans les virage, elle frappe contre une vaguelette...
    C'est chiant mais bon, avec de l'entrainement je pense que le fait ded reduire un petit peu les gaz dans la vague lui permettra de ne plus le faire...
    Voila
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de Ilco
    juin 2002
    Aix en Provence (13) - France
    1 519
    Pour la cabine etanche prend un sytème de fixation de verrière pour planeur RC et met du joint la ou l'eau risque de s'infiltrer (Moi je prend le fil en plastoc en dessous des regles maped 30 cm je sais c pas bien :( )
    @+ Ilco
