Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 41 à 46 sur 46
  1. #41
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 611
    9 Post(s)
    comment c'est tu que une coque d'une épaisseur de 80 cm tu peut mettre 2Kg maxi ?
    tu ne comprends pas :
    la coque d'un tel paquebot réduite à 80 cm de long sur 15 de large, si on se réfère au vrai bateau, va s'enfoncer de seulement quelques cm dans la flotte. On mesure la surface du fond de la coque, on multiplie par le nombre de cm enfoncés dans l'eau, et on obtient le volume immergé. Si ce volume est de 2000 cm3, donc de 2 litres, le bateau pèse 2 kg (le poids du volume d'eau déplacé par l'enfoncement de la coque) J'a regardé les caractéristiques du vrai bateau, ses dimensions, son tirant d'eau; son poids, et j'ai appliqué une règle de calcul pour trouver 2 kg pour ce bateau réduit à 80 cm (au 1/400e)
    Si la maquette de ce bateau réduit au 1/400e pèse plus de 2kg, il s'enfoncera trop, plus haut que la ligne de flottaison définie par l'architecte naval qui a créé ce bateau, et la maquette coulera si elle en coule pas, elle sera beaucoup trop enfoncée et la maquette ne ressemblera a rien de vrai
    Les 2 kg, c'est le poids TOTAL du bateau, tout compris, avec moteur, radio etc
    Si tu pèse le matériel embarqué (le poids des piles, des moteurs, de la radio, des servos etc) et que par exemple tu arrives à 1,3kg, cela veut dire que pour le bateau seul tu ne peux pas dépasser 700 g
    Sauf en construisant en balsa, tu n'y arrivera pas, les bois utilisé sera plus lourd
    C'est pourquoi je te conseillais de ne pas le construire aussi petit
    Si tu el construis par exemple au 1/200e, la longueur fera 1,60m, mais le poids pourra être beaucoup plus lourd : 16,5 kg
    Dans ce cas, tu construis le bateau sans te tracasser de son poids qui sera toujours trop léger au final
    Tu pourras donc, une fois le bateau fini, le lester en ajoutant du poids à fond de cale pour arriver à 16,5 kg. Ce lest à fond de cale permettra au bateau de tenir droit sur l'eau, sans se coucher.
    Pour l'épaisseur des planchettes de la coque, il n'y a pas de règles, si ce n'est que cela doit être solide : des lattes de 2mm d'épaisseur sur 10mm de large conviennent bien Moi j'(utilise des 3mm d'épaisseur en tilleul
    On peut aussi utiliser du contre-plaqué fin, appelé ctp "aviation" parce que c'est ce que l'on utilise pour construire les ULM. Ce ctp fin est en bois de bouleau, est très solide, et se trouve en épaisseur de 1mm
  2. #42
    Nouveau membre Avatar de TheMatrix
    mars 2019
    Coutances
    8
    Citation Envoyé par albertus Voir le message
    D'accord merci, voici le nouveau schéma de la coque seulement :
    Les mesures sont t-elles correcte ?
    Pour un bateau de cette taille 30-40 mm d'épaisseur pour la coque semble bon ? il faut pas que je néglige les étages qui doivent tenir
  3. #43
    juillet 2004
    St Lo
    102
    de quoi parlons nous d'un paquebot ou d'un caisson? voici un paquebot 2,20m de long, 260 mm de large et d'un poids en ordre de marche de 22000 grammes
    préservons la mer pour les générations futures
  4. #44
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 611
    9 Post(s)
    si c'est pour le Costa Venezia, les mesures correctes sont
    323,6 m. longueur
    37,2 m. largeur
    132,500 t. poids
    donc à l'échelle 1/200e on aura pour le modèle
    1,6m de long
    18,6 cm de large
    16,5 kg de poids
    30 cm de hauteur, du fond de la coque jusqu'au pont supérieur (snas le mât et la cheminée)
    4,5 cm de hauteur de coque dans l'eau
    l'épaisseur de la coque : 3mm
    Il faut que tu comprenne comment on construit un modèle réduit de bateau
    Je te conseille donc de commencer par lire bien comme il faut les 6 pages dont voici le lien
    http://navi.modelisme.com/article203.html
    http://navi.modelisme.com/article278.html
    http://navi.modelisme.com/article687.html
    http://navi.modelisme.com/article688.html
    http://navi.modelisme.com/article700.html
    http://navi.modelisme.com/article759.html
    maintenant des photos de bateaux en construction
    http://navi.modelisme.com/article697.html
    tu verras qu'on construit un squelette fait d'une quille et de couples, puis qu'on recouvre ce squelette avec des lattes pour obtenir une coque
    Il faut donc avoir le dessin des couples, ce que je n'ai pas pour ce type de bateau
    en fait je ne sais pas où on pourrait les trouver, puisque presque personne ne construit ce type de bateau
  5. #45
    mars 2019
    Coutances
    8
    D'accord je vais lire attentivement les pages que tu ma donner.
    Du coup pour le matériaux je voie que c'est du bois , en plastique cela est réalisable ? pour les impressions 3D cela sera plus facile
  6. #46
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 611
    9 Post(s)
    pour l'impression 3d, il faut commencer par dessiner en 3d
    Si tu ne sais pas le faire, oublie ça !
  1. Débutant cherche conseilles pour un tt 1/8
    Par hervé 815 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 6
    Msg: 16/01/2008, 20h40
  2. besoin d'infos et de conseilles SVP
    Par lepiaf dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 9
    Msg: 10/06/2007, 21h59
  3. Conseilles pour Jet ski WAVE SHARK de cen
    Par airchoot dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 12/07/2006, 07h23
  4. cen electrique:conseilles
    Par thibaltt dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 4
    Msg: 21/02/2006, 18h32
  5. demande conseilles pour l'achat d'un GWS warbird electrique
    Par ebrassel dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 26/11/2005, 15h29
