probleme de peinture sur coque de voilier en polyester
ok merci Marc , je vais surement ne pas mastiqué , j 'ai passé l'après-midi à poncer et ce n'est pas fini ! je vais le mettre en apprêt directement et le reponcer avant peinture..
Merci pour les conseils
A la main le ponçage. Surtout quand on veut être précis !
Presque impératif pour les grains les plus fins.
Et beaucoup d'huile de coude ! Ne pas hésiter à recommencer avec un grain intermédiaire afin d'enlever des défauts grossiers que les grains fins ont révélés et qu'ils ne peuvent enlever (comme tes cercles par exemple).
Bonne continuation
Marc
Oui bien sur !!pas deux fois !! j ai commencé par enlever la peinture au 400.. j 'ai pas fini , puis 600/800/1200..entre deux je pense apres le 600 je vais passer une ou deux couche d'apprêt..je regarde mais je n'arrive pas à choisir lequel ..
