Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 11 à 14 sur 14
  1. #11
    Nouveau membre Avatar de chaluteur
    février 2010
    oostende belgium
    87
    pourquoi-pas une liaison par fil au lieu de radio
    dans la marine belge et dans l'otan on utilisent des engine filoguidé pour la chasse aux mines
    en belgique c'est le SEA-FOX de atlas électronik. 125cm/35cm/25kg
    le fil est une fibre optique qui donne les ordres, transmet les images de la camera et du sonar, bobine de 500m.
    les accus sont dans les 4 tubes, le tout tourney en 28volt.
    la version orange coute 60 000€ !
    la version noire est équipée d'une charge creuse, ne revient pas, son fil jetable est fin comme 1 fil de telephone.
    les helices tournent dans un carénage, malgré cela un pilotage attentif est nécessaire quand on fait demi-tour et au retour en surface, un opérateur rentre le fil selon la demande du pilote. en mer du nord avec le courant, la traction du fil, avec ses 6nds il peine un peu.
    autre engin bien + cher aussi le SPVDS de SAAB, il a la taille d'une smart, 500kg, son courrant et le reste passe par un cable, sur la poupe du navire un bras articulé special doit guidé le cable large comme un pouce, le navire doit adapter ses virement de bord avec tout ce bazar à l'eau.
  2. #12
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 718
    11 Post(s)
    Hello Chaluteur
    Tu réponds à un message de septembre 2009, là !
    Sinon, il y a une astuce simple, c'est de porter l'antenne à la surface avec un flotteur et de conserver la radiocommande
  3. #13
    Membre actif Avatar de billoup
    mars 2005
    Bretagne Sud
    276
    Bonjour
    Il y a le système TPO à courant porteur des années 1950 de Charles Pépin, (F1001). Il fonctionnait aussi en eau conductrice, Il utilisait des relais et était monocanal. Il faudrait actualiser l'électronique. C'est réservé aux sous-marins et n'intéresse pas les fabricants vue la faible diffusion possible. Les maquettistes en sous-marins sont les parents pauvres de la télécommande.
    PS Dans télécommande, je voulais dire seulement la commande à distance, en particulier en profondeur, qui fonctionnait aussi en eau non transparente. Du reste à quoi bon puisque le sous-marin, même en eaux claires, avec l'erreur du dioptre plan due à la surface de l'eau, est difficilement exactement repérable en surface suivant l'angle de vue.
    Merci.
  4. #14
    Bricoleur DPLG Avatar de Lagaffe
    février 2005
    Riva Brest
    4 444
    Citation Envoyé par billoup Voir le message
    Merci.
    Bin voyons !
    Avec capteur de pression, gyroscopes, pompes, electro-vannes pour usine à gaz, je n'appelle pas ça parent pauvre.
    Envisager la télécommande "longue" distance d'un sous-marin sans y connaître un peu en électronique me semble un peu présomptueux.
    J'envisagerais la modulation d'un signal kipasbiensoulo, genre 20 KHz en faisceau large:
    http://www.fao.org/docrep/010/ah827f/AH827F05.htm
    Tout feu tout flamme
