Page 4 sur 12 PremièrePremière 1234567891011 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 114
  1. #31
    Membre Sénior Avatar de atob
    septembre 2006
    Valence
    2 811
    Le 160 gr est très bien, sauf pour les formes un peu "torturées", son avantage c'est qu'il peu s'étirer...
    Je crois que c'est 1 mm d'epaisseur par 300 gr, mais c'est très théorique...
    Dans ton cas ça va te faire un peu plus de 1 mm, ça me semble un peu juste ;)
    Mais bon, sur ma coque j'ai un peu forcé je crois :D Elle oscille entre 3 et 4 mm :lol: 2 mm me semble un bon compromis surtout que dans ton cas, c'est ton tube en pvc qui va encaisser la pression...
    Black Submarine Members
    Circuit advertisement Klasse 202 ou le petit-poucet teuton !
  3. #32
    Membre Sénior Avatar de solo
    janvier 2008
    Lille
    1 812
    Je viens d'acheter du 300 gr pour parer à un changement de programme. Certes sur la parties centrale, il y a le tube en PVC, mais pas sur l'avant, ni sur l'arrière.
    C'est un petit modèle d'environ 70cm de long sur 10 de diamètre, mais bon faut qu'il soit résistant quand même.
    En fait sur le forum, il y a pas mal de constructions, mais peu d'information concernant le type de tissu et le nombre des couches utilisées.
    Malgré la demande, à chaque fois, les réponses sont généralement évasives, pourquoi ?:(
    Chacun à son secret de fabrication, façon recette de cuisine ?
    Laurent
  4. #33
    Membre Sénior Avatar de teba
    juillet 2005
    Le Thor - 84
    3 513
    Bonjour, :)
    Stop !! je ne suis pas d'accord, à chaque construction en résine, les premières questions concernent la résine et le tissu, il a été répété X fois les grammages de tissu utilisés qui varient souvent parce que pour nous, ce n'est pas d'une importance capitale, c'est aussi pour cela que les réponses sont évasives, chacun à ses préférences, en gros, je préconise de ne pas dépasser les 200 gr, sauf pour un moule où cela permet de faire de l'épaisseur.
    Un grammage fin permet d'épouser des formes particulières, il ne faut pas hésiter à couper à l'endroit d'un pli et superposer les deux morceaux, un mat laisse passer l'air plus facilement qu'un sergé ou roving, je crois que l'on pourrait en dire des pages et des pages sans pour cela contenter tout le monde, parce que chacun a un problème particulier qui n'en est pas un avec un peu d'habitude.
    Voila, en quelques mots, j'ai résumé le cas "tissu". :D
  5. #34
    Membre Sénior Avatar de Alexandre G
    avril 2007
    1 110
    +1 Teba
    J'ai toujours dit que j'avais ma technique avec les matériaux que je connais !
    Alexandre
  6. #35
    Membre Sénior Avatar de akula
    février 2005
    Nancy
    2 140
    Le Maîîîîîître Alex a parlé, gloire à notre maître !
    Oups désolé.... ;)
    Laurent -> Le fait est que tu part sur un moule perdu, donc un peu différent niveau technique que les moules avec master. De là je me dis que peut-être qu'en mettant du tissu fin (<100gr) à chaque couche t'évitera une crise de nerf pour que le tissu épouse correctement la forme.
    Woilou !
    François.
  7. #36
    janvier 2008
    Lille
    1 812
    +1 ou +10 ce n'est pas le problème.
    Ce qui m'interresse comme novice du sujet c'est d'avoir une indication moyenne sur l'épaisseur et le nombre des couches pour obtenir un coque solide.
    Alors quand on sait tout sur un sujet, c'est évident par nature, mais quand on est débutant, il y a forcement un doute et c'est normal.
    Maintenant si la seule réponse, c'est, que cela va dépendre des habitudes des uns et des autres... Fallait le dire dés le départ et je vous gonflerais pas avec les questions cons !
    Merci pour le conseil!
    Je vais retourner faire des kits, au moins la il suffit de faire des trous et du sinto et on emmerde personne.
    Laurent
  8. #37
    février 2005
    Nancy
    2 140
    Moi je partirai, comme dit plus haut, sur le conseil d'Atob, à savoir une épaisseur de 2mm pour ta coque, mais en utilisant du tissu fin, cause galère pour l'appliquer.
    Si l'on prend 300gr pour 1mm, donc ça te fait 6 couches pour du 100gr/m².
    D'autres vont te dire que c'est pas la peine de faire trop fin, sauf que sur un "petit" modèle c'est pas le même problème que sur un cylindre de + d'1m.
    Pis y'a pas de questions c.ns nan mais ho ! :D
    François.
  9. #38
    janvier 2008
    Lille
    1 812
    Merci François :)
    Laurent
  10. #39
    juillet 2005
    Le Thor - 84
    3 513
    solo > ne t'emballe pas, on ne sait pas tout et c'est aussi le problème parce que l'on ne fait pas des coques tous les jours et c'est souvent du pifomètre où on juge à vue d'oeil le nombre de couches qui diffèrent avec les épaisseurs.
    Si je te dit "fait comme ci ou comme cela" et que ça ne te convient pas une fois que la résine est sèche, tu vas dire " oui mais c'est téba qui m'a dit de faire comme ça".
    C'est trés difficile de conseiller à distance, je compte en principe 1/2 mm par couches grosso modo, donc, ton énumération précédente devrait être bonne, mais je rajouterais une couche parce que c'est une forme perdue, donc beaucoup de ponçage où tu va perdre de l'épaisseur.
    Voila, j'espère que cela t'aideras, mais si je voulais continuer, je dirais que certainement d'autres ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire parce que à notre échelle, chacun à son avis.
    Si tu a d'autres questions... :)
  11. #40
    septembre 2006
    Valence
    2 811
    solo> si c'est le 300 gr que l'on trouve à Casto c'est franchement une grosse daube !!! Il est bien trop rigide pour épouser au mieux ta forme. Paradoxalement le 400 gr est bien meilleur et se rapproche de l'élasticité du 160 gr...
    Pour les secrets de fabrication, totalement d'accord avec Téba ;)
    Sinon si tu veux un avi tranché sur la manière d'aborder le résinage de ta coque, je vais te donner le mien (qui n'engage que moi ;)).
    Perso je ferais : 80/160/80/160/80, le 50 gr pour la finition ne te servira à rien, de toute manière il va falloir que tu ponces entre chaque temps de séchage. Car ne compte pas poser tout ça en une seule fois... ;)
    Pose ta première couche et attend qu'elle sèche, contrôle tes côtes, ponce légèrement pour la couche suivante, pose ton 160 gr puis ton 80 gr puis attends que cela sèche (et reponce à nouveau)...
    Il faut bien comprendre que le 80 gr étant une sorte de voile va bcp moins supporter la deuxième couche que le 160 gr plus stable. Si tu poses en une fois du 80 gr puis par dessus du 160 gr, le 160 gr va faire bouger ton petit 80 gr... alors que l'inverse n'est pas vrai...
    C'est là tout le pb de cette technique, multiplier les couches sans faire bouger les couches inférieures tout en respectant les côtes souhaitées. Donc prend ton temps, même si tu ne dois poser qu'une seule couche par jour.
    Et pour contrôler l'épaisseur de ta coque, n'hésite pas à percer un trou dans un endroit discret que tu pourras reboucher avec un petit coup de résine. Tu pourras ainsi suivre l'évolution de son épaisseur...
    J'espère avoir été clair...:)
