L
lukebr
Guest
nous sommes entrain de faire un ROV munie d'une caméra et de deux moteurs (gauche et droite), plus d'infos prochainement
Dans un soucis d'économie (budget limité), je préférerai utilisé qu'un variateur et réaliser un câblage avec un servo et des contacts pour inverser le sens de rotation des moteurs.
Il faudrait:
-servo de commande du sens en position normale: les deux moteurs tournent dans des sens contraires (hélices gauche/droite)
-servo à gauche: moteur gauche tourne vers l'arrière, le moteur droit vers l'avant
-servo à droite: inverse du cas précédent.
dans les deux derniers cas, le sous marin tournera donc sur lui même pour se diriger.
ce montage est-il possible? si quelqu'un pouvait m'aider car j'ai un peu du mal à faire les différentes inversions.
Il faudrait:
