Merci Patrick. C'est vrai qu'il n'existe aucune photo couleur de ce soum. Aussi j'ai dû interpréter les couleurs. Je pense toutefois que mon gris est un peu trop clair. Mais bon, je n'ai pas la prétention de faire une maquette rigoureusement exacte.
Question vanne, je ne vois pas plus simple à réaliser et comme d'habitude "tout sur le genou" avec des matériaux de récupération et un peu de soudure étain.
Deux tubes laiton soudés en "T" pour le corps,
une valve tubeless débarrassée de son caoutchouc pour l'admission de gaz. Le filetage de cette vanne étant un pas à la con, j'ai triché en collant le bouchon en plastique pour la visser dans le tube.
Côté échappement, un moyeu en laiton d'ancien engrenage ramené au diamètre intérieur du tube pour le piston, une saignée sur le pourtour pour recevoir un joint torique et enfin en sortie de tube, fixation d'un guide pour la tige fabriqué à partir d'une bague d'arrêt.
Le plus important, c'est la forme particulière de la lumière d'échappement qui en taillée en V pour permettre d'avoir au choix un échappement fin pour l'équilibrage ou, en tirant à fond sur la commande, un replissage rapide. Bien penser à arrondir les bords du V pour éviter de découper le joint torique au passage de celui-ci.
Les essais réalisés in vivo ce week-end m'on rassuré quant aux attentes que j'espérais de cette vanne. Elle marchait tellement bien, que je ne m'en suis pas du tout occupé, concentré que j'était sur l'équilibrage pour la navigation périscopique.
Prochain essai dans un mois, après les vacances de Pâques et une nouvelle implantation des accus pour rabaisser le centre de gravité (travaux lourds en perspective).
Voici ci-dessous, le plan en coupe de ma vanne.
