slt
je comprends pas bien ta formulation......
inverser le sens de rotation du moteur en lui meme,ou inverser le sens de rotation de la transmission?
ça arrive qu'un moteur démarre à l'envers,mais il tourne comme une casserole .
un moteur tourne dans le sens anti-horaire(en regardant le volant de face).
l'admission ,l'echappement,les transferts sont usinés pour ce sens.
Donc inverser le sens de rotation du moteur,non.
si tu veux inverser la transmission ou autre systeme entrainé par un moteur thermique,il faut soit monter une contre couronne(ou contre pignon de cloche,ça dépend de la place que tu as),soit inverser la position du moteur.
non pas de l'autre coté de la couronne,mais inverser la position culasse et volant(sur un tt par ex,la culasse est derriere le volant,il faudra retourner le moteur,culasse devant le volant,dans le sens de la marche)
