Résultats de 1 à 10 sur 15
    juin 2010
    lyon
    23
    Exclamation coment marche un serpentin de refoidissement?
    Bonjour,je suis un débutant et je voudrait savoir comment marche un serpentin de refroidissement??
    Et je voudrais savoir si c'est vraiment indispensable??
    merci de me répondre svp
  2. #2
    Bricoleur DPLG Avatar de Lagaffe
    février 2005
    Riva Brest
    4 444
    C'est pour refroidir quoi ? Tu veux fabriquer de la gnôle ?
    Tiens-nous au courant !
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de jpd
    mars 2006
    91
    1 787
    Bonsoir,
    Un serpentin est utilisé pour refroidir un moteur éléctrique. Il s'agit d'un tuyau en alu de 4 mm enroulé serré autour du corp du moteur. Un écope situé derrière l'hélice (là ou la pression de l'eau est élevée) permet de faire circuler de l'eau froide vers le serpentin qui refroidira le moteur. L'eau est ensuite évacuée vers une sortie, au dessus de la ligne de flottaison, à l'arrière.
    On utilise un refroidissement quand le moteur est beaucoup sollicité (bateaux rapides)
    C'est inutile pour les bateaux lents (pêche, cargos).
    Cordialement, JP
  4. #4
    juin 2010
    lyon
    23
    Smile
    Merci beaucoup pour vos réponces (surtout la premiere=)
    je m'acheterais donc pas des serpantin j'ai testé mon moteur et il ne chauffe vraiment pas beaucoup.
  5. #5
    Nouveau membre Avatar de phenyx
    mai 2011
    9
    pensez vous que ce genre de serpentin soit utile pour un bateau amorceur d'une dizaine de kilo en moteur je pensai a un 720BB torque
  6. #6
    mars 2006
    91
    1 787
    Bonjour
    Tout dépend de la puissance développée par le moteur!
    Si le moteur reste froid, c'est inutile.
    Quelle est la tension d'alimentation, la taille de l'hélice, le poids, la dimension et le type de bateau?
    Cordalement
    JP
  7. #7
    Membre actif Avatar de sinago 86
    février 2009
    219
    Bonjour
    un serpentin peut être fabriqué aussi en cuivre ou en laiton et il s'utilise pour refoidir un moteur thermique en le pinçant entre les ailettes de refoidissement à air ou pour limiter l'échauffement au niveau du pot d'échappement .
    Tu peux aussi utiliser l'effet inverse : tu t'en sers pour réchauffer en y faisant circuler de l'eau chaude ou pour préchauffer un fluide avant utilisation ( gaz ou fuel) ....etc .
    Amitiés
    Jean-Charles
    mon blog :: Blogs.fr Mes petits bateaux
  8. #8
    mai 2011
    9
    c un style zodiac il est deja a 5 kilo le ptit pepere en moteur je pensai a un petit moteur de quad pour enfant ke jai recupere et deux batterie jpense en 6 volt mai jy connai rien en batterie.en helice ce sera du 40mm merci d'avance pour les reponse
  9. #9
    mars 2006
    91
    1 787
    C1BB720ou1moteurderécup?
    lesbaterisonteseriouenparalele?
    Est-ce clair?
    C'est bien le français quand c'est correctement rédigé...On comprend mieux!
  10. #10
    mai 2011
    9
    desolé pour les fautes jsuis raremen sur un ordinateur alor des fois joublie des lettres dans les mots.le moteur de recup je l'ai que d'aujourdhui donc vu qu'il fonctionne je me sui di pourquoi pas par contre il ya rien d’écrit dessus et les batterie seront en série c mieux non????après si je vois qu'avec le moteur de recup ca marche pas se sera un 720BB torque
  1. 700 bb turbo , serpentin,et vario
    Par feste dans le forum P.A. / Navi / Bateaux motorisés
    Msg: 13/10/2007, 18h10
  2. Offshore 23cc refoidissement moteur A l'AIDE !!!!
    Par snobord dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 6
    Msg: 04/07/2007, 20h42
  3. Serpentin externe pour fumigene
    Par torkroll dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 10/06/2007, 18h13
  4. serpentin pour fumigene
    Par _fabien_ dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 8
    Msg: 11/06/2006, 22h09
  5. serpentin perso...
    Par jday1 dans le forum Navi / Rubrique Générale
    Réponses: 19
    Msg: 26/01/2006, 18h37
