Résultats de 1 à 6 sur 6
    mars 2014
    8
    Bizare telecommande
    Bonjour a tous, J'ai construit une vedette avec un moteur électrique venant d'une ancienne foreuse à pile, voici mon problème : lorsque je navigue si j'accélère et en même temps que je tourne le cervo de direction se bloque et le bateau tourne en rond. Je coupe le moteur d'entrainement et l'émeteur et j'attend que le vent me fasse acoster je sort le bateau de l'eau et je constate la gouverne a fond, en coupant et en réalimentant le récepteur le gourvernail se remet en bonne position. Le moteur et le recepteur son alimenté par des sources différentes. Au magazin de modélisme le vendeur m'a dit que je devais déparasiter le moteur, 2 condensateurs de 10nf respectivement entre les phases et la masse et un condensateur de 47nf entre les phases. C'est toujours le même problème, qu'en pensez vous???
    Clément
    Circuit advertisement Bizare telecommande
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de jpd
    mars 2006
    91
    1 787
    bonjour,
    Je verrais bien un problème de montage mécanique du Servo.
    Si, lorsque le servo est en butée d'un coté et qu'il force sur cette butée, il est possible que l'alimentation du récepteur chute et que celui ci ne réponde plus.
    Vérifier qu'en fin de course, le servo ne force pas.
    Cordialement,
    JP
  4. #3
    avril 2007
    Genève
    2 065
    6 Post(s)
    Fil d'antenne cassé sur le récepteur ? Car je pense que tu est en 41, 35 ou 27Mhz? Et de près ça fonctionne ? Et en t'éloignant ça empire ?
  5. #4
    mars 2014
    8
    bizare telecommande
    Bonjour et merci pour ta réponse, mais ce n'est pas l'antenne, mais un autre modéliste a attiré mon attention sur le fait que si le sevo n'a pas de fin de course il continue à consommer sur la batterie et c'est pourquoi il déconne, dimanche j'ai oublié de couper l'alim du récepteur et aujourd'hui dans mon atelier j'entendais des bruits qui ont attiré mon attention, je pensais à une fouine et mon c'était le servo en question qui se manifestait. Le magasin n'étant ouvert que du mercredi au samedi, je vais demain questionner le vendeur.
    merci encore
    Clément
  6. #5
    Membre actif Avatar de sinago 86
    février 2009
    219
    sur tous les émetteurs il y a un trim : le curseur linéaire qui va dans le même sens que le manche ;
    vérifie avec le récepteur branché ainsi que le servo en question que ce dernier ne se bloque pas en butée suivant la position du manche à fond + trim dans la même direction ; ensuite vérifie que la commande mécanique ne se bloque pas en position trop extrème .
    Tu peux aussi vérifier ton servo en le mettant sur l'autre voie disponible et ton variateur sur la voie de direction.
    Pour ma part je pense à une commande qui se bloque mécaniquement : point dur dans son fonctionnement .
    Un servo non alimenté s'arrête où il se trouve ; si tu lache simplement la commande il doit revenir à sa position de repos.
    Amitiés
    Jean-Charles
    mon blog :: Blogs.fr Mes petits bateaux
  7. #6
    mars 2014
    8
    bizare telecommande
    Bonsoir et merci de ton conseil, tu as raison et je vais y remédier rapidement.
    salutations
    Clément
  1. Probleme bizare
    Par Quentin HPI dans le forum Auto / TT
    Réponses: 1
    Msg: 22/12/2010, 18h55
  2. bizare !!!!!!
    Par ben76 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 26
    Msg: 07/06/2006, 11h31
  3. bizare
    Par tuneur dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 7
    Msg: 03/03/2006, 21h39
  4. probleme bizare
    Par matix25 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 15/01/2006, 04h00
