Résultats de 1 à 5 sur 5
    janvier 2014
    34
    Collage surface traitée au G4
    Bonjour à tous.
    Quelle colle peut on utiliser pour assembler deux pièces en bois traitées au G4.J'ai fais des essais avec de la cyano épaisse,de la fluide et même avec la Uhu art,mais cela ne tient pas.
    Auriez vous une astuce à me conseiller.Merci d'avance pour votre aide.
    Cordialement
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 718
    11 Post(s)
    hello
    Seulement la colle polyuréthane, celle qui gonfle en séchant (donc faut presser) et qui colore les doigts en noir (donc faut des gants)
    http://navi.modelisme.com/article749.html
  3. #3
    janvier 2014
    34
    Bonjour et merci pour votre réponse Albertus.
    J'ai refais un essai en ayant légérement poncer et ça a l'air de tenir.Donc si j'ai bien compris,il ne faut par exemple jamais passer du G4 sur un pont avant d'avoir collé l'acastillage.
    A bientot
    Fab.
  4. #4
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 718
    11 Post(s)
    tout dépend de la colle utilisée
    Avec de la colle à bois,classique, la colle blanche D3, il faut coller bois sur bois, donc sans trace de peinture, vernis, ou...brûlures dans le cas d'un kits avec les éléments coupés au laser et dont le chant des pièces est noir de suie
    Un léger ponçage, puis la colle qu'on laisse un peu sécher (2 minutes maxi) puis on presse les pièces et on les maintien sans bouger le temps de la prise de la colle
    Il faut le moins possible de colle, donc il est nécessaire de presser le collage
    Pour coller du métal sur le bois, on utilise la colle epoxy deux composants, mais il faut que ça accroche dans les éléemnts à coller, donc ponçage des surface au gros papier, ou rayage au cutter
    Avec la colle cyano, c'est mieux la fluide, les pièces à coler doivent être parfaitement jointives
    J'ai l'habitude d'humidifier les éléments à coller en les passant un coup entre les lèvres, la colle agissant mieux sur les matières organiques (salive)
    Lorsque ça ne veut pas coller, c'est qu'on en a mis trop
    Une goutte suffit, et après positionnement de l'élément à coller, on peut absorber la demi goutte en trop avec la tranche d'un papier toilette ou d'un sopalin
    Cette colle se dissout à l'acétone et se ramolli au vinaigre (pour décoller ses doigts)
    Donc pas de ponçage, et ça colle presque tout sur tout, même sur le bois peint ou traité au G4 (mais hyper sec, le G4)
    Pour coller deux éléments enduits de G4, ou pour un collage résistant parfaitement à l'eau, on utilise la colle polyuréthane. Elle est visqueuse, brunes, forme une mousse qui gonfle en polymérisant (donc presses impératives) et le devient noire sur les doigts, donc il faut mettre des gants ou être prudent
    La colle contact, qu'on laisse sécher 1/2h avant d'assembler, convient rarement, car pour avoir un collage solide il faut beaucoup de pression. On a rarement l'occasion de parfaire le collage d'un coup de marteau !
    La colle deux composants Stabilit Express est très solide, mais plus cassante que l'epoxy
  5. #5
    janvier 2014
    34
    Merci beaucoup pour toutes ces infos.
    Bonne journée à vous et à bientôt.
  1. [Discussion] Micro-Jet de Multiplex: du collage au décollage
    Par flahut59 dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 07/08/2015, 00h15
  2. Alternative au G4 ?
    Par christophe78 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 30
    Msg: 28/10/2012, 18h52
  3. Problème au démarrage de Realflight G4.5
    Par vevouille dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 16
    Msg: 05/09/2009, 19h42
  4. Astuce : collages "moulés"
    Par LaurWatt dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 25/06/2007, 23h45
  5. Pose de déco vynil au savon, comment kon fai ??
    Par cyr dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 7
    Msg: 17/02/2006, 00h49
