J'ai découvert ce forum par hasard en cherchant comment réparer mon bateau amorceur de pêche (je suis tombé sur ce sujet : marche arriere jabo 2bs).
Je suis propriétaire d'un jabo 2BL qui a deux soucis.
Le premier problème, je crois avoir trouvé la cause : la vis sans fin étant légèrement tordue, le moteur force énormément et du coup ne tourne pas (quand je le désolidarise de la vis sans fin, il tourne très bien).
La pièce détachée est trouvable sur ebay (http://www.cafr.ebay.ca/itm/Jabo-2A...091660?hash=item2a3e7e4f4c:g:pG8AAOSwVupTmqfI) Est-ce facile à changer ? (je n'ai jamais fait de modélisme et je n'ai pas bien compris comment c’était fixé à l'engrenage de l'autre coté).
Le deuxième problème est que l'un des deux moteurs ne tourne pas... j'ai plusieurs pistes :
Quand j'inverse les connectiques des moteurs, le moteur fonctionnel tourne donc cela ne vient pas de la commande
- soit le moteur est HS et dans ce cas il est remplaçable via des pièces détachées (http://www.cafr.ebay.ca/itm/Jabo-2B...344829?hash=item27e5b1943d:g:B6EAAOSwBvNTmpvQ)
- soit la carte soudée au moteur est HS mais la pièce existe et autant je pense changer la carte + le moteur (http://www.cafr.ebay.ca/itm/JB-PCB-PCB-IC-Board-For-Jabo-2AL-Jabo-2BL-New-Style-Motor-Set-2pcs-set-/171357355902?hash=item27e5b1bf7e:g:hHgAAOSw4bVTmqSC)
- soit les engrenages entre le moteur et l'hélice sont bloqués (et la je n'ai pas de solution car pas trouvé de pièces détachées).
Le moteur est galère a démonter (des vis sont dans un recoin de la coque et il faut donc percer la coque pour y avoir accès) du coup je ne l'ai pas encore démonté.
Y'a-t-il un moyen simple de savoir d’où vient le problème ? (si je ne peux pas le réparer, autant ne pas acheter les pièces, et ne pas galérer a percer pour tout démonter).
Dites moi si vous avez besoin de photos pour m'aider (n'y connaissant rien en modélisme je ne suis peut être pas clair dans mes explications).
Je vous remercie par avance pour le moindre conseil que vous pouvez me donner.
