Problème switch
Ça ses mon switch
Fichiers joints
    645,5 KB · Vues: 18
    713,9 KB · Vues: 19
Je pensais au câblage parceque on ma dis faut une masse commune mes actuellement je suis branché comme le schéma ,et la masse Commune je suppose et juste l'emetteurl au quel il est relier ses le ts8321526422277375-1593199981.jpg
Fichiers joints
    1.000,7 KB · Vues: 11
J'avais pas capté que c'était un switch piloté !
Il est bien relié à une voie de récepteur qui fonctionne (a tester avec un servo par exemple)
D'après la notice https://hobbyking.com/media/file/t/u/turnigy_rc_switch_manual.pdf les jumper détermineraient son état à la mise sous tension
Une 'farce' est possible aussi, si il commute avec un transistor, il est important que la batterie soit branchée du bon coté, tu peux tenter d'intervertir les deux fils de puissance.
Enfin, c'est marqué 'en gras' (donc il doit y avoir une raison), il faut que la masse de la batterie soit la même coté système alimenté (ta camera) et coté radio.
