Mon courant part du + Lipo relier au switch repart part le 2eme fil du switch ,passe part l'émetteur caméra et pour finir à la caméra et la meme chose en retour pour la masse= caméra ,émetteur ,masse Lipo
Ok, mais si tu alimente ton Rx avec la lipo du moteur avec un Bec ou un ESC ce qui est la bonne méthode, il faut relier les masses des deux accus sinon ton switch ne fonctionne pas car les références (masses) ne sont pas identiques.
