Mon projet consiste à faire un bateau RC avec comme moyen de locomotion principale une voile rigide basée sur le modèle des OceanWings.
Ma voile est constituée de deux volets motorisé qui fonctionne “un peu” à la façon d’une voile d’avion mais à la verticale.
Mon problème repose dans le fait que je ne sais pas comment assurer la rotation du mât arrière.
En effet le volet arrière est fixé sur une plate-forme soudée au mât avant ce qui rend la motorisation de ce mât delicate.
Deux contraintes se posent :
- La première étant tout simplement le choix de la motorisation, direct (sur un axe de moteur) ou alors déportée avec par exemple la rotation qui serait assurée par des ficelles qui exercerait un couple sur l’axe arrière.
- Le poids surporté par la plate-forme arrière n’est pas important. Est-ce que je dois cherché à renforcer la structure pour y fixer mon moteur ou alors avec une transmission déportée, ficelle, courroie je laisse la plate-forme “à vide”.
je vous met en annexe des photos pour mieux pour visualiser la situation :
