Pat le Pirate
J'ai fait l'aquisition récemment d'un Fortune 612 III.
Après finalisation de l'assemblage, tout semble fonctionner correctement sauf que...
Si je met le joystick de réglage de la voile en bas, la voile se borde à fond, nickel.
Si je remonte progressivement le joystick, la voile se choque. Parfait.
Lorsque le joystick arrive en position médiane, la voile est complètement choquée.
Si je passe le joystick dans la zone haut dessus de la position médiane, le servo effectue de façon très brusque un gros quart de tour (dans le sens anti-horaire, comme s'il choquait énormément la voile), et se bloque dans cette position.
Impossible de border à nouveau la voile, le servo ne répond plus.
Je peux toujours commander le gouvernail, mais c'est tout.
Je dois éteindre l'ensemble, repositionner le servo manuellement, et tout refonctionne.
Le voilier est donc fonctionnel, mais à condition de n'utiliser que la zone basse du joystick de réglage des voiles.
Et si jamais le joystick passe dans la zone haute, c'est retour case départ.
En tant que complet débutant, je suis perplexe.
S'agit-il d'un réglage de l'amplitude du joystick de réglage des voiles ?
D'un problème au niveau de la commande ?
D'un problème au niveau du servo ?
Merci pour vos conseils
