Résultats de 1 à 10 sur 13
    mars 2003
    18
    Salut :o
    Je suis en train de faire un petit bateau et je ne sais pas encore quoi employé pour protéger de l'eau et l'humidité le circuit électronique du récepteur.
    Pour le moment le récepteur est une plaquette électronique de récup...donc il y aurait-il un produit spécialisé pour protéger le circuit????
    J'ai encore une autre question, il est probable que j'emploie un récepteur de type R/C dont j'enlèverais la carcasse, à cause du poids et l'encombrement donc toujours besoin du produit pour isoler...
    En fait je voudrais me servir du récepteur comme vario avec un montage en direct sur le moteur et un potard fixe, c'est un micro bateaux.
    Je voudrais savoir jusqu'à quelles consommation de courant max je pouvais aller en toute sécurité pour mon récepteur ou bien quelle est la résistance interne minimum du moteur que je pourrais mettre?
    :o
    " Je préfère me montrer intelligent dès fois çà aide"
    "Le hasard favorise l'esprit préparé"
    Circuit advertisement
  3. #2
    mars 2003
    Romont (Suisse, Fr)
    252
    Une des solutions pour emballer le tout set d'utiliser ... une capote (Au moins tu es sur de l'étanchéité. Mais comme il est écrit sur la motice: ATTENTION AUX ONGLES).
    Planeurs : pikes perfection SL, LS, C68, ASW15b Ludo clavier, Boom F3K, stilettos, ...............et Jeti DS16..
    Sites de vol : les pentes suisses de la gruyère. La banne d'ordanche, les champs Suisses pour le 3j...
  4. #3
    mars 2003
    18
    J'ai oublié de dire que je connaissais depuis très lomngtemps les capotes et balloons mais dans ce cas là, avec la chaleur que peut donner un récepteur çà risque de fondre la capote ou balloon.
    Donc c'est un produit qui ressemble à une cire et qui isole de l'eau et qui n'interfère nullement sur l'électronique, mais quesque c'est....
  5. #4
    juin 2002
    1 714
    tu te fais un boitier étanche en plastique avc du silicone et vogue la galère.
    @+ Kerax
  6. #5
    mars 2003
    18
    Je veux pas mettre le récepteur sous boitier à cause du poids...
    C'est pour un bateau même grandeur qu'une mini-z et plus fin...
    Pour la question d'ampérage moteur de servo c'est régler, relais reed...
    Reste le produit pour isoler l'électronique, quelqu'un connait une réf.??
  7. #6
    mai 2002
    Bois le Roi (près de Melun 77)
    178
    moi je crois que la seul solution c'est de fermer en entier ton bateau afin qu'aucune goutte d'eau puisse y pénétrer.
    Thomas.Mi
  8. #7
    mars 2003
    18
    si c'est ce que je fais mais c'est pour l'humidité...
    Et puis le bateau est si petit qu'un peu d'eau toucherais directement l'électronique, ce produit existe je trouverais bien la solution.
    Pour ce qui est d'un bateau c'est toujours bien de le concevoir de façon à ce qu'il peut supporter une voie d'eau .
  9. #8
    mars 2003
    18
    Je crois que si mon sujet devrait être déplacé vers la rubrique bateau car après avoir bien réfléchi même avec assez de puissance ,le poids adéquat, une carène en forme d'aile, c'est une hélice qui propulse et lorsque le bateau commence à voler il n'ya plus de propulsion car l'hélice tourne dans le vide lol...
  10. #9
    septembre 2007
    53
    un moyens simple et pas chére de la cire de bougie que tu fais fondre sur le cirquit electrique
  11. #10
    Membre actif Avatar de calypso.55
    février 2006
    VERDUN (Meuse)
    578
    Il me semble qu' en principe, un récepteur ne doit pas "chauffer", si c'est le cas, la vie de ce dernier est en danger :(
    Depuis fort longtemps on utilise le ballon de baudruche ou le préservatif, et ce sans problème, de plus c'est hyper léger :)
    Cordialement, Daniel.
