Résultats de 11 à 20 sur 22
  1. #11
    Membre actif Avatar de abfil
    juillet 2004
    88
    140
    Salut albrtus
    Tu rigole je ne vais pas abandonné aprés seulement un modèle. Et puis si l'on est vraiment passionné, ce n'est jamais fini. De plus avec internet, j'aime autant en parler qu'à le construire...
    Pour rebenir à mes peintures, pour la coque je peux me servir occasionnellement
    d'un pistolet à peinture. Mais c'est surtout pour peindre tous les petites pièces qui vont allez à l'intérieur du W60.
    Toi par exemple comment fais tu les peintures de l'intérieurs de tes cabines. (timoneries, cuisines) ou les accessoires du pont, les casiers, bidons etc...
    Philippe
    Tout est difficille avant de devenir facile
  2. #12
    Membre Sénior Avatar de albertus
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 589
    9 Post(s)
    j'utilise le pinceau pour les détails ou le petit rouleau en mousse fine pour les coques;
    il y a des trucs à appliquer :
    1/ tenir compte de la perspective des couleurs (si on ne sait pas ce que c'est, j'expliqurais)
    2/ diluer la peinture, couvrir en deux ou trois couches fines
    3/ utiliser de la peinture mate pour représenter la satinée, et satinée pour imiter la brillante. Seuls les trucs vraiment brillants (les cirés jaunes) seront peints en brillant
    4/ forcer le relief apparent des objets en utilisant plusieurs tons comme en peinture de figurine (par exemple, un pli sur un un tissu bleu moyen est souligné de bleu plus foncé dans le creux, et plus clair dans le relief)
    le treuil noir du ColinArcher, est peint avec 7 nuances de noir
    eh ! j'arrete, je pourrais passer la journée !
    amicalement
  3. #13
    Nouveau membre Avatar de Le belge
    juillet 2006
    50
    Salutatous !
    Abfil, ce qu'Albertus veut dire, c'est que le mieux est l'ennemi du bien !
    Tu m'avais demandé dans un mail comment je peignais mes bateaux, je n'avais pas encore pris le temps de répondre. Hé bien Albertus vient de te répondre !
    Perso, je peins les grandes surfaces à la bombe, avec les mouvements d'un aérographe (d'accord, je gaspille du coup un peu de peinture, mais c'est le prix à payer !), ou au rouleau. Les petites pièces, exclusivement au pinceau (de bonne qualité), voire à l'aiguille trempée dans la peinture.
    En l'occurrence, les peintures pour les grandes surfaces sont des peintures en bombe achetées... en grande surface... et les peintures pour les petites pièces sont de marque Humbrol ou Revell etc, diluée ou non selon l'effet désiré. Et avec une primaire d'apprêt préalable pour les cordes à piano ou les fils laiton par exemple.
    Dans TOUS les cas, si tu veux un aspect "nickel", il faut que le support à peindre soit lui-même totalement "nickel".
    Bye bye !
    Thierry.
  4. #14
    Nouveau membre Avatar de pf33
    septembre 2006
    Fontenay sous bois
    98
    bonjour,
    Dans le meme ordre d'idée que ce post, quelle marque/type de peinture utilisez vous pour un aérographe?
    Je vais passer à l'étape de peinture de mon sous marin naviguant, et j'ai un ami qui a investi dans un aérographe qu'il peut me preter.
    J'ai besoin de faire ressortir un aspect brillant pour la coque de mon sous marin. Avez vous des recommandations sur le type de peinture? Combien de passes avez vous fait? avec la meme peinture?
    Merci à vous
    la progression dans le montage du galathée ! Sur mon blog
    http://galathee.blog.com
    Sous-marinier d'eau douce
  5. #15
    Membre actif Avatar de fred33
    octobre 2004
    Mérignac 33
    635
    pour pf33,
    J'ai commencé à peindre mon galathée avec une peinture en pot Tamiya (ref. X8) passée à l'aéro.
    La teinte est sympa, bien brillante et se rapprochant de celle du site.
    Le pot coûte en moyenne entre 2 et 2€50.
    Avec deux, tu devrais être tranquille si ta coque est bien préparée, si tu as passé un apprêt (ce qui n'était pas mon cas) un seul devrais suffire.
    Fred
  6. #16
    août 2007
    Bouzonville 57
    455
    Bonsoir,
    J'envisage également le passage à l'aérographe,
    - utilisez-vous un modèle à aspiration ou à gravité? (le second a l'air plus facile à nettoyer, et permettrait d'utiliser des peintures "moins liquides", d'où...)
    - les peintures acryliques en grande surface (genre "Louvre") sont peu chères, peuvent-elles être utilisées avec un aérographe? (quitte à les diluer)
    - un aérographe apte à dessiner des détail (buse de 0.2 /0.3 mm) peut-il servir à peindre de grandes surfaces unies (format A4 par exemple)?
  7. #17
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 589
    9 Post(s)
    Hello ZnarF
    pour un achat aussi conséquent, il faut trouver un magasin de fourniture pour artistes
    il doit bien y en avoir un à Metz, qui propose un choix de plusieurs marques d'aérographes. Le vendeur pourra te conseiller, en fonction de ce que tu veux réellement faire, et si le magasin est convenable, il te fera une démo
  8. #18
    Membre Sénior Avatar de akula
    février 2005
    Nancy
    2 141
    Pour ma part, je ne conseille pas vraiment d'aller dans les magasins de loisirs créatifs pour la simple (et bonne ?) raison que les prix sont exhorbitants.
    Sinon tu peux te réfèrer aux sites traitants de maquettes plastiques où les conseils viennent de maquettiste ayant une certaine experience des différentes marques et types d'aéro.
    Moi je ne suis que débutant et n'en suis qu'au traitement de surface sur mon modèle et non à la peinture.
    Voici un lien assez explicite: http://fanakit.free.fr/techniques/Aerographe/Peinture_aero.htm
    Je ne connais pas trop les magasins de maquettes en moselle, mais du coté de Nancy il y a une petite boutique où le choix de marques de peintures est très appréciable.
    En clair mon conseil: surfe sur le web pour voir les avis sur les marques d'aéro, ensuite achètes en un qui te paraîtra adapté à ton utilisation (sur le net les prix sont parfois très intéressant).
    Pour les peintures, trouve-toi un magasin spécialisé dans les maquettes plastiques / figurines pour le choix de marques et surtout les conseils avertis.
    Voilou.
    François.
  9. #19
    août 2007
    Bouzonville 57
    455
    Oui, je redoute aussi le prix en achat local... J'ai toutefois appelé Arts et Création de Nancy, les aérographes sont sur commande. Tu as trouvé un magasin (sur Nancy) ou ils ont des aérographes?
  10. #20
    mai 2005
    soiron - belgique
    1 589
    9 Post(s)
    Eh ! vive la belgique ;-)
    dans un rayon de 50 km, je connais au moins deux magasins où on peut avoir des vrais infos sur les aerographes, et si l'achat n'est pas urgentissime avoir la démonstration (sans obligation d'achat, forcément) par un vendeur de la marque.
    Il est bien aussi de discuter avec ceux qui peignent les casques et réservoirs de moto. Il s'agit souvent d'un magasin de tatoo
    lire les infos c'est bien aussi, mais il faut reconnaitre qu'il est rare de lire "j'ai fais un mauvais achat"
    Une fois fixé sur une marque et un modèle, achete où tu veux !
