jday1
Modérateur
salut,
houlà beaucoup de bêtises... albertus je ne sais pas quand tu as étudié le composite mais ca doit faire un peu de temps car de nos jours, les résines ayant évolués (époxy comme polyester) ce que tu dis n'est plus valable.
La résine époxy standard est 7 fois plus chers (d'après les cours actuels) que la résine polyester standard. Evidement si tu prends une mauvaise résine époxy, et une bonne résine polyester l'écart sera beaucoup plus maigre, mais on compare toujours les produits par leur équivalent en qualité.
Ensuite, coté résistances mécaniques et compatibilité avec tout type de fibres, l'époxy est loin devant, très loin même, on parle de 30% de capacité en plus dans beaucoup de cas (evidement pour une résine de même qualité, passée dans des conditions strictement identiques)
On peut tout à fait rendre étanche et protéger le bois avec de la résine polyester ou époxy sans fibre, evidement il n'y aura pratiquement aucune résistance mécanique mais si le but n'est pas de rendre plus résistant on s'en fou.
Attention néanmoins, aucune bulle ne doit apparaitre, car le bois étant enfermé par la résine si de l'eau passait quand même le bois pourrirait très vite car il ne pourrait pas respirer.
Le gel coat s'utilise et pour mouler, et pour enduire une coque (ca peut être assimillé à un enduit de lissage de très faible viscosité, donc à passer sur une surface déjà parfaite) Il a des propriétés mécaniques que très peu d'autres produits peuvent se flatter d'avoir (résistance au temps, au soleil même permanent, à la chaleur même permanente etc) C'est ce qu'on prend pour les vrais bateaux, et ceux que j'ai pu vérifier en avaient parfois la même couche depuis 15 ans, sans le moindre jaunissement.
Attention néanmoins, le gel coat de finition (pas de moulage) se passe au pistolet, il est spécialement dillué au styrène pour que la viscosité permette le passage au pistolet.
