Résultats de 1 à 3 sur 3
    mai 2009
    12
    Bonjour à tous
    Désirant faire mon apprentissage dans la voile de plaisance je viens de faire
    l'aquisition du TRUEBLUE de Graupner.
    Critère de choix : budjet,pas de peinture à faire et simplicité de montage.
    Oui mais bon, comme je suis néophite en la matière et pas trop familier
    avec tous les termes ...
    J'ai lu et relu l'essai paru dans RC Marine, ai noté les petits soucis
    de montage, mais aimerai avoir certaines précisions qui ne sont pas dans le manuel.
    -Montage des servos sans silemblocs, normal ?
    -Le fil de gréement fourni me semble d'une finesse redoutable prêt
    à entamer tout sur les passages d'écoute ...
    Vaux mieux-t-il pas renforcer les percements de pont/cabine avec des oeillets métal ?
    -Quelqu'un a-t-il remplacé les 2 servos voiles par un seul treuil ?
    (je pensai au HS785 HB de HITEC même puissance et poids équivalent et pas trop cher)
    -Le rajout de 2 poulies de renvoie (foc et grand voile sous le pont) me semble plus "mécanique"
    et doit éviter les points durs, vrai ?
    -Dans le même esprit une double poulie en bout de bras de servos ?
    -Point d'encrage final des bouts sous le pont ? (rien trouvé comme indication)
    -Mauvais contact des prises servos Hitec sur le Y fourni. comment y remédier ?
    Je n'ai pas encore collé le pont et tout est possible.
    Je vais sans doute encore avoir d'autres soucis par la suite alors je fais appel aux pocesseurs
    de ce model pour me faire remonter leurs commentaires et remarques avec,si possible, photos.
    D'avance merci à tous.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de calypso.551
    octobre 2007
    VERDUN 55 (THIERVILLE)
    1 806
    Bonjour, Le montage des servos peut être réalisé sans silentblocs, par contre, pour le fil de gréement, si il est en "dacron" c'est tout à fait possible. Pour les passages dans le pont, il est préférable de placer un oeillet métallique car tout frottement diminue considérablement la force du servo (treuil) et donc par la sa durée de vie!
    Je ne connais pas la maquette "Trublue" de Graupner, donc pour le remplacement des deux servos voiles par un HS 785 HB Hitec, je ne peux t'indiquer la bonne solution, cela est peut être possible si les deux écoutes de voiles ont le même développement.
    Le HS 785 Hb est un bon treuil au rapport qualité / prix, mais il est un peu lent de fonctionnement, même alimenté en 6v
    Pour l'ajout d'une poulie, c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que cela diminue le couple du treuil mais augmente la longueur d'écoute disponible. 1 poulie = X2 la longueur d'écoute, mais couple divisé par 2
    Pour la connexion du servo Hitec, normalement il est relié directement sur le récepteur, donc pas besoin de Y.
    Sinon, le meilleur des Y est celui réalisé maison (par soudures) isolées avec de la gaine thermo-rétractable à condition toute fois que le système ne soie pas à démonter pour un autre emploi ! :)
    Cordialement:
    Journée Amicale 2013 Ce sera le dimanche 23 Juin 2013 sous réserve de météo (problème au plan d'eau)
  3. #3
    mai 2009
    12
    Bonjour Daniel et merci pour tes précieux renseignements.
    Je te devine être un grand spécialiste dans la voile.
    Pour plus d'info, en bout de bras je n'ai qu'une poulie (renvoi) pour passer les 2 filins d'écoute.(çà c'est version notice)
    D'où mon idée d'en mettre une double (réa? supperposées) ce qui ne devrait
    pas changer grand chose niveau couple et longueur d'écoutes...?
    (pur soucis mécanique)
    Avec ce principe de bras et même point de renvoi en bout les 2 écoutes de voiles doivent avoir le même débattement, comme pour un treuil ... non?
    Mais nul n'est à l'abri d'une interprétation ative.
    Je pense que ce sera tout pour le moment, encore merci.
    Le Guyancourois
