Michmich70
Merci d'avoir répondu. J'ai pris note de l'erreur de colle. Pour cette première construction, toute en balsa à l'origine, j'ai choisi de suivre le livret de construction qui ne prévoit pas de jambettes mais des calles d'épaisseur, d'où ce montage pas très classique. C'est une coque à bouchains vif qui ne dispose pas de quille.Sous la pression de mon entourage, j'ai modifié le matériau de construction des couples qui sont maintenant en contreplaqué de 3mm au lieu du balsa de 2 prévu initialement. C'est un bateau d'initiation qui me sert à valider les colles et produits utilisées; à comprendre les subtilité de la construction; à implanter une RC; l'étanchéité du pontage et de ses trappes; à réaliser un gréement le plus complet possible; à équilibrer le lestage etc... et qui, s'il consent à naviguer me permettra d'apprendre à diriger un bateau dans lequel je ne serai pas...
J'espère acquérir de l'expérience, donc il faudra que je fasse des erreurs et que je les corrige grâce à vous. La première étant l'utilisation d'une colle inappropriée pour coller le papier d'impression des couples.
P/S: Je constate qu'un petit passage vers la rubrique expliquant l'importation des images est nécessaire, je vais corriger cela...
